Добавление слоя линий видимости в сцену
Вы можете использовать инструмент Линия видимости
для выполнения анализа видимости в 3D от наблюдателя и до нескольких целевых точек. Видимость между данным наблюдателем и несколькими целевыми точками рассчитывается с использованием текущего отображаемого содержимого в представлении, включая землю, интегрированные модели mesh и 3D-объекты, такие как здания или деревья.
Анализ линий видимости появляется в виде линий и сфер, зеленые линии представляют собой видимую часть, которая просматривается наблюдателем, красные линии — скрытая часть. Также зеленые сферы показывают видимые целевые объекты, у которых линии целиком зеленые, а красные сферы показывают не просматривающиеся цели. Если линию видимости невозможно рассчитать, она будет отображаться серым цветом. Это происходит, когда либо цель, либо наблюдатель не находится в поле зрения, или когда ни один из них не находится в поле зрения.
Создание слоя линий видимости
Чтобы создать слой линий видимости, выполните следующие действия:
Щелкните Добавить слои
на панели инструментов Дизайнер.Щелкните Линия видимости
, чтобы открыть панель Линия видимости.Щёлкните на сцене, чтобы разместить точку наблюдения.
Перетащите и щёлкните, чтобы разместить цель.
Щёлкните и перетащите, чтобы разместить ещё несколько целей.
Щёлкните Стоп в любой момент, чтобы прекратить размещение точек.
Чтобы настроить линию видимости или цели, выполните любое из следующих действий:
Щелкните и потащите любые точки, чтобы настроить линию видимости.
Щёлкните Продолжить, чтобы разместить еще несколько целевых точек.
Щёлкните Новый для сброса линии видимости.
Щёлкните по цели правой кнопкой, чтобы удалить ее.
Нажмите Готово, когда закончите.
Новый слой линий видимости добавлен к списку слоев на панели Менеджер слоев.
Изменение существующего слоя линий видимости
Чтобы изменить существующий слой линий видимости, выполните следующие шаги:
Щелкните Менеджер слоев
, чтобы открыть панель Менеджер слоев.Выберите слой линий видимости или щелкните инструмент Опции
и щелкните Редактировать линию видимости, чтобы открыть панель Линия видимости.Чтобы отредактировать линию видимости или целевые объекты, выполните любое из следующих действий:
Щелкните по цели правой кнопкой, чтобы удалить ее.
Щелкните Отмена, чтобы вернуться к панели Менеджер слоев.
