Применение фильтра к слою в сцене
Для фильтрации объектов в сценах можно использовать числовые или текстовые атрибуты слоев. Например, если у вас есть слой со зданиями Нью-Йорка с годом постройки для каждого объекта, вы можете визуализировать только здания, построенные между 1910 и 1930 годами. Применяя фильтры в сцене в Свойствах слоя , вы можете выделить важные объекты в сцене и отфильтровать ненужные данные. Можно фильтровать векторные слои, а также такие слои сцены, как 3D-объекты, точки и облака точек.
Чтобы применить фильтр к слою, выполните следующие шаги:
  1. Под Фильтр щелкните ниспадающее меню, чтобы выбрать атрибут.
  2. Если необходимо, выберите другой атрибут, чтобы применить другой фильтр.
    • В зависимости от выбора числового или текстового атрибута предоставляется диапазон значений или список значений для применения фильтра.
    • При выборе числового атрибута можно переключаться между фильтрацией по списку значений или диапазону значений.
    • Одновременно к слою можно применить только один фильтр.
Фильтрация по списку значений
При выборе текстового атрибута отображается список всех значений, к которым можно применить фильтр.
Чтобы отфильтровать задачи по списку значений, выполните следующие действия:
  1. Отметьте значения атрибутов в списке, который хотите добавить в фильтр.
    • Щелкните** <все>**, чтобы установить или снять отметку у всех значений.
    • Включите опцию <все остальные значения>, чтобы выбрать значения, которых нет в списке.
    Рядом со значением отображается количество объектов для каждого значения атрибута.
  2. Если необходимо, установите отметку Показывать объекты без значений <атрибут>, чтобы показать объекты, у которых нет значений для выбранного атрибута.
Фильтрация по диапазону значений
При выборе числового атрибута, появляется ползунок для выбора диапазона для фильтрации.
Для фильтрации по диапазону значений выполните следующие шаги:
  1. Установите бегунки, чтобы задать значения в фильтре:
    • Можно вручную задать высокие и низкие значения ограничителей в полях значение, чтобы точно настроить фильтрацию в сцене.
    • Задайте минимальное и максимальное значения фильтра атрибутов.
      • Минимальное и максимальное значения определяют верхнюю и нижнюю границы бегунка.
      • Регулировка минимального и максимального значений позволяет сузить или расширить диапазон значений фильтрации.
  3. Если необходимо, щелкните Переключиться на список, чтобы переключиться на фильтрацию по списку значений.
  4. Если необходимо, щелкните Переключиться на диапазон для фильтрации по непрерывному диапазону значений.
