Применение пространственного фильтра к сцене
Можно применить пространственный фильтр к слоям сцен с 3D объектами и точками в Свойствах слоя . Например, вы можете скрыть здания и деревья в пределах нарисованного полигона или выбрать одно здание, чтобы его скрыть и заменить BIM-моделью.
В разделе Пространственные фильтры щелкните Настройка пространственных фильтров для создания пространственных фильтров.
Фильтр по полигону
Вы можете нарисовать полигон вокруг объектов, которые нужно исключить или включить в сцену.
Чтобы отфильтровать объекты при помощи нарисованного полигона, выполните следующие шаги:
  1. Щелкните Прорисовка полигонов и выполните следующее:
    1. Щелкните место на сцене, чтобы начать рисовать полигон и щелкните, чтобы добавить точки.
    2. Чтобы завершить рисование полигона, щелкните первую вершину и щелкните дважды или нажмите Enter.
      Вы можете нарисовать еще полигоны, которые нужно добавить в пространственный фильтр.
  2. При необходимости щелкните Редактировать полигон и выполните следующее, чтобы отредактировать полигон.
    1. Используйте интерактивные маркеры, чтобы изменить размер, повернуть или переместить объект по горизонтали или вертикали.
    2. Снова щелкните полигон, чтобы переместить отдельные вершины и изменить форму полигона.
      Также можно потянуть вершины в середине сегмента, чтобы добавить вершину. Это позволит в будущем изменить форму полигона.
    3. Щелкните еще раз, чтобы использовать интерактивные маркеры.
  3. Для Режим выберите включение или исключение объектов в полигоне, выполнив следующее:
    • Щелкните исключить, чтобы исключить объекты внутри полигона.
    • Щелкните включить, чтобы включить только объекты внутри полигона.
  4. При необходимости, нажмите кнопку Очистить пространственные фильтры, чтобы удалить фильтры.
  5. Щелкните Готово, чтобы применить пространственный фильтр и вернуться к панели свойств слоя.
Фильтр по выборке
Вы можете выбрать отдельные объекты, чтобы исключить их из сцены.
Чтобы отфильтровать по выборке, выполните следующие действия:
  1. Щелкните Выбрать объекты для выбора объектов.
    Каждый выбираемый вами объект добавляется к выбранным объектам. Щелкните на объекте, чтобы снять с него выборку.
  2. При необходимости, нажмите кнопку Очистить пространственные фильтры, чтобы удалить фильтры.
  3. Щелкните Готово, чтобы скрыть выбранные объекты в представлении и вернуться к панели свойств слоя.
