Проверка наличия и установка пакетов исправлений и обновлений программного обеспечения
Esri периодически выпускает пакеты исправлений и обновления ПО для всех компонентов ArcGIS, включая ArcGIS Enterprise. Об исправлениях и обновлениях сообщается на странице Патчи и обновления веб-сайта технической поддержки Esri Support. Также вы можете проверить доступность обновлений с помощью утилиты patchnotification, поставляемой с ПО.
Утилита patchnotification предоставляет информацию о патчах и обновлениях для компонентов ArcGIS Enterprise, серверных ролей и расширений, за исключением ArcGIS Web Adaptor. Она также покажет список установленных исправлений и QFE в нижней части диалогового окна. Если на компьютере установлено более одного из этих продуктов, то информация об их обновлении также будет предоставлена.
Чтобы определить полный список доступных исправлений, утилита patchnotification должна иметь доступ к следующему URL-адресу:
https://downloads.esri.com/patch_notification/patches.json
Вы можете также загрузить и установить патчи и обновления с помощью утилиты patchnotification. Вы можете установить конкретные патчи, нужные вам, только патчи безопасности или все доступные патчи.
Чтобы загрузить необходимые исправления, инструменту необходим доступ к следующим местоположениям:
Примечание:
К этим URL-адресам нельзя получить доступ напрямую, они являются адресам корневых точек доступа, откуда можно получить обновления и патчи.
https://gisupdates.esri.com/https://downloads.esri.com/https://support.esri.com/https://content.esri.com/
Примечание:
Чтобы утилита patchnotification могла получить информацию о патче, у компьютера, на котором она запущена, должен быть доступ к сайтам в домене esri.com через HTTPS (порт 443).
Примечание:
Инструмент утилиты, запущенный в режиме консоли, не поддерживает установку отдельных патчей.
Чтобы проверить и установить обновления, см. инструкции ниже.
Войдите в систему на компьютере, на котором запущен компонент ArcGIS Enterprise.
Откройте утилиту
patchnotification.Вы можете открыть утилиту из списка установленных программ или из командной строки (
./patchnotification). Для запуска инструмента в консольном режиме используйте команду-c(./patchnotification -c).Местоположение утилиты зависит от компонентов ArcGIS Enterprise, установленных на компьютере. Например, если ArcGIS Server установлен, вы можете получить доступ к утилите из списка установленных программ, щелкнув ArcGIS > ArcGIS Server > Проверить обновления ArcGIS Enterprise, или из командной строки, перейдя в директорию
<ArcGIS Server installation directory>/tools/patchnotification.Примечание:
Если ваша система не включает отображение, утилита автоматически откроется в консольном режиме.
Вы можете открыть утилиту из меню Пуск или из командной строки (
patchnotification.bat). Для запуска инструмента в консольном режиме используйте команду-c(patchnotification.bat -c).Местоположение утилиты зависит от компонентов ArcGIS Enterprise, установленных на компьютере. Например, если ArcGIS Server установлен, вы можете получить доступ к утилите из списка установленных программ, щелкнув Пуск > Все программы > ArcGIS > ArcGIS Server > Проверить обновления ArcGIS Enterprise, или из командной строки, перейдя в директорию
<ArcGIS Server installation directory>\tools\patchnotification.Если ваш компьютер работает в автономном режиме или не имеет доступа к интернету, появится сообщение об ошибке. Если для доступа к интернету используется перенаправляющий прокси-сервер, то вам потребуется указать этот прокси-сервер в утилите.
Если вы запускаете эту утилиту из пользовательского интерфейса, выполните следующие шаги:
Щелкните кнопку настройки в нижней части диалогового окна утилиты.
В диалоговом окне Настройки прокси выберите Подключиться через прокси-сервер.
Укажите имя хоста, порт и учетные данные пользователя (при необходимости) прокси-сервера.
Щелкните OK для подключения к прокси-серверу.
Если вы запускаете эту утилиту из командной строки или в консольном режиме, укажите прокси-сервер, используя команду
-p(./patchnotification -p http://<user>:<password>@forwardproxy.server.com:<port>).Просмотрите информацию об обновлениях. Если на этом компьютере установлены другие продукты ArcGIS Enterprise, то информация о них также будет отображена на дисплее. Установленные исправления доступны в нижней части диалогового окна. Щелкните любую ссылку в диалоговом окне для получения более подробной информации и инструкций по загрузке и установке обновлений.
Для применения конкретного патча щелкните на значке загрузки напротив патча, который вы хотите установить, в диалоговом окне утилиты. Патч автоматически загрузится и по завершении загрузки откроется диалоговое окно установки. Следуйте инструкциям, чтобы завершить установку патча. Дополнительно щелкните Установить патчи безопасности или Установить все патчи в правой части диалогового окна, чтобы применить соответствующие обновления. Если вы запускаете утилиту из командной строки или в режиме консоли, используйте
-i secдля установки только патчей безопасности, и-i all– для установки всех патчей.По умолчанию все загружаемые файлы сохраняются в системной папке temp, и папка с загруженными файлами патчей не удаляется. Чтобы изменить какое-либо из этих свойств, щелкните кнопку настройки в нижней части утилиты и щелкните вкладку Настройки установки.
Для изменения местоположения загрузки патчей по умолчанию, укажите новое местоположение и путь к папке Download. Если вы запустили эту утилиту из командной строки или в режиме консоли, используйте
-d, чтобы указать новое местоположение для загрузки.Чтобы загруженные файлы и папки удалялись после успешной установки патчей, щелкните меню Удалить папку патча и выберите Всегда удалять после успешной установки. Если вы запускаете утилиту из командной строки или в режиме консоли, используйте
-o alwaysдля удаления папки патча после каждой успешной установки. По умолчанию эта настройка установлена на-o never.
Если компонент установлен на нескольких компьютерах, например, на портале, настроенном на отказоустойчивость, примените один и тот же патч или обновление на всех компьютерах.
Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно patchnotification.
