Настройка контроллера домена
Эта тема не относится к ArcGIS Enterprise на Linux.
Когда ArcGIS Enterprise настроен на работу с группами и пользователями, управляемыми через Microsoft Active Directory, и находится в среде с несколькими доменами с одним лесом, он использует Active Directory Global Catalog для получения сведений о пользователях и группах со всех доменов. Однако ArcGIS Enterprise не сможет собирать эти сведения, если он связан с контроллером домена, который не используется еще и как глобальный каталог. Например, он может только возвращать информацию о пользователях и группах с домена, где находится ArcGIS Enterprise.
Если развертывание Active Directory включает несколько контроллеров домена, но не все контроллеры домена настроены как серверы глобального каталога, вам нужно вручную задать контроллер(ы) домена для ArcGIS Enterprise. Для этого выполните указанные ниже шаги.
Откройте Portal Administrator Directory и войдите как пользователь с правами администратора.
URL-адрес Portal Administrator Directory выглядит как
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/portaladmin.Щелкните Безопасность > Конфигурация > Обновить хранилище аутентификаций.
На странице Обновить хранилище аутентификаций скопируйте и вставьте в диалоговое окно Хранилище конфигурации пользователя следующий текст:
{ "type": "WINDOWS", "properties": { "userPassword": "secret", "isPasswordEncrypted": "false", "user": "mydomain\\winaccount", "userFullnameAttribute": "cn", "userEmailAttribute": "mail", "caseSensitive": "false", "domainControllerAddress": "[IP Address], [alternate IP Address]", "domainControllerMapping": "domain_A.example.com=[IP address], [alternate IP address]; domain_B.example.com=[IP address], [alternate IP address]" } }При желании, для свойства
domainControllerAddressможет быть указано более одного IP-адреса. Если перечислено несколько IP-адресов, их следует заказывать в порядке приоритета. Ваш портал будет пытаться соединиться с первым из перечисленных, а со следующими только если первый окажется недоступен.Если среда вашей активной директории включает несколько доменов в лесу и вы хотите включить IP-адреса для контроллеров доменов, присвоенных каждому домену, используйте параметр
domainControllerMappingкак для диалогового окна Конфигурация пользовательского хранилища, так и для окна Конфигурация группового хранилища. Вы можете указать несколько IP-адресов для каждого домена.Если портал использует имеющиеся группы Active Directory, скопируйте и вставьте в диалоговое окно Хранилище конфигурации группы следующий текст:
{ "type": "WINDOWS", "properties": { "userPassword": "secret", "isPasswordEncrypted": "false", "user": "mydomain\\winaccount", "domainControllerAddress": "[IP Address], [alternate IP Address]", "domainControllerMapping": "domain_A.example.com=[IP address], [alternate IP address]; domain_B.example.com=[IP address], [alternate IP address]" } }Обновите свойства userPassword и user и, при необходимости, свойства domainControllerAddress и domainControllerMapping подходящими значениями.
Щёлкните Обновить конфигурацию, чтобы сохранить конфигурацию.
