Установка ArcGIS Enterprise Builder в автоматическом режиме
ArcGIS Enterprise можно установить без пользовательского интерфейса, запустив программу установки с помощью командной строки.
Настройка должна выполняться не пользователем root.
Настройка должна выполняться пользователем с правами доступа администратора.
Параметры командной строки установки
Далее перечислены параметры командной строки программы установки, которые используются для установки ArcGIS Enterprise Builder в автоматическом режиме.
Примечание:
Параметры командной строки зависят от регистра.
Примечание:
Ниже приведены минимальные требования для запуска программы установки ArcGIS Enterprise Builder в автоматическом режиме.
-m silent — задает автоматический режим работы.
-l yes — обязательный параметр. Он означает принятие основного соглашения.
-s /path/to/server.prvc — Параметр используется для задания местоположения файла авторизации ArcGIS Server.
-d /install/path — дополнительный параметр используется для задания пути установки. Если не задан, по умолчанию используется путь директории пользователя $HOME.
Например, для запуска установки в автоматическом режиме введите ./Setup -m silent -l yes -s /path/to/server.prvc.
Также существуют и дополнительные параметры. Для просмотра полного списка, запустите программу установки ArcGIS Enterprise Builder с параметром -h.
<location of setup>/Builder.exe ACCEPTEULA=yes GIS_INSTALLDIR=<new install dir> GIS_USER_NAME=arcgis GIS_PASSWORD=<password> SERVER_AUTHORIZATION=<location of authorization file> /qn
ACCEPTEULA=yes — этот параметр необходим для принятия Лицензионного соглашения с конечным пользователем (EULA) во время автоматической установки. Укажите Да, чтобы принять лицензионное соглашение и установить программное обеспечение. Если указать нет или пропустить этот параметр, установка будет неудачной. Загружаемый файл содержит версию (EULA) в формате PDF. Файл EULA.pdf находится в папке \Documentation.
GIS_INSTALLDIR= — этот параметр представляет местоположение установки. По умолчанию – C:\Program Files\ArcGIS. Если вы хотите использовать местоположение по умолчанию, указывать GIS_INSTALLDIR в командной строке не нужно.
GIS_USER_NAME= — обязательный параметр. Учетная запись по умолчанию для запуска сервисов портала, сервера и хранилища данных — arcgis. Если вы хотите использовать другую учетную запись, параметр необходимо задать. Например, чтобы использовать доменную учетную запись или Managed Service Account, задайте GIS_USER_NAME=
GIS_PASSWORD= — обязательный параметр. Если пользователь уже существует, необходимо задать правильный пароль. Если пользователь отсутствует, и это локальная учетная запись, программа установки создаст его. Пароль должен соответствовать требованиям ОС по отношению к паролям.
SERVER_AUTHORIZATION= — обязательный параметр. Укажите местоположение файла авторизации ArcGIS Server Standard или Advanced. Если файл авторизации не будет указан, программа установки не будет выполнена.
WAPortal= — Название ArcGIS Web Adaptor для вашего портала. Имя по умолчанию – portal. Если вы хотите использовать имя по умолчанию, указывать WAPortal в командной строке не нужно.
WAServices= — Название вашего ArcGIS Web Adaptor для хостинг-сервера. Имя по умолчанию – server. Если вы хотите использовать имя по умолчанию, указывать WAServices в командной строке не нужно.
/qn — этот параметр позволяет устанавливать ArcGIS Enterprise Builder в автоматическом режиме без участия пользователя. Если вам требуется диалоговое окно по завершении установки, используйте /qb.
Журнал установки, ArcGISEntBuilder.log, автоматически создается в директории ProgramData.
