Удаление ArcGIS Data Store
Вы можете удалить ArcGIS Data Store по любой из следующих причин:
Вы переместили хранилище данных на другой компьютер и вам более не нужен ArcGIS Data Store на старом компьютере.
Вы решили, что вам больше не нужен резервный компьютер в реляционном хранилище, или вы желаете удалить один из компьютеров из хранилища пространственно-временных больших данных, и поэтому вы удаляете компьютер хранилища данных и удаляете установку ArcGIS Data Store.
Вы больше не хотите использовать ArcGIS Data Store.
При удалении ArcGIS Data Store также происходит отмена регистрации хранилища данных на сайте GIS Server. Размещенные векторные слои, использовавшие данные из этого хранилища, и кэш слоев сцен, опубликованных на портале, после удаления хранилища перестанут работать. Однако данные останутся, поскольку папки хранилища данных при удалении ArcGIS Data Store остаются на сервере. Если позже вы решите, что вам необходимы эти векторные слои, вы можете установить ArcGIS Data Store заново и зарегистрировать это хранилище данных на том же сайте GIS Server.
Сначала удалите демоны. Затем используйте один из приведенных ниже методов удаления, чтобы удалить ArcGIS Data Store с компьютера.
Удаление демонов перед удалением ArcGIS Data Store
Если настройки ArcGIS Data Store предполагают его запуск вместе с операционной системой, перед удалением необходимо удалить демоны.
Подключитесь к компьютеру ArcGIS Data Store от имени пользователя root.
Удалите демоны, выполнив команды, предусмотренные для вашей операционной системы:
- Если операционная система поддерживает systemd, запустите следующие команды, чтобы удалить ссылки в
/etc/systemd/system/multi-user.target.wants
systemctl disable arcgisdatastore.service rm -f /etc/systemd/system/arcgisdatastore.service- Если ArcGIS Data Store установлен на Red Hat Enterprise Linux Server с поддержкой SysV, запустите следующие команды:
chkconfig --del arcgisdatastore rm -f /etc/rc.d/init.d/arcgisdatastore- Если ArcGIS Data Store установлен на SUSE Linux Enterprise Server с поддержкой SysV, запустите следующие команды:
insserv -r arcgisdatastore rm -f /etc/init.d/arcgisdatastore- Если операционная система поддерживает systemd, запустите следующие команды, чтобы удалить ссылки в
Теперь можно приступить к удалению ArcGIS Data Store с компьютера.
Удаление с помощью скрипта
Чтобы удалить ArcGIS Data Store с помощью скрипта, запустите скрипт uninstall_ArcGISDataStore, как описано ниже.
Войдите на сервер хранилища данных под учетной записью, использованной для установки ArcGIS Data Store.
Откройте окно командной строки и запустите скрипт
uninstall_ArcGISDataStore.Этот скрипт находится в корне папки установки ArcGIS Data Store.
Появится интерфейс удаления.
Щелкните Удалить, чтобы продолжить.
Когда процесс удаления будет завершен, щелкните Готово, чтобы выйти из программы.
Удаление в автоматическом режиме
Чтобы удалить ArcGIS Data Store без ввода запроса (в автоматическом режиме), используйте следующий синтаксис командной строки:
<ArcGIS Data Store installation directory>/uninstall_ArcGISDataStore -s
Вы обновили ArcGIS Data Store и хотите удалить файлы для определенных типов хранилищ данных, которые никогда не настраивались на конкретном компьютере. Вы можете сделать это, если правила безопасности в вашей организации требуют удаления определенных файлов.
Внимание:
Перед удалением ArcGIS Data Store закройте все ненужные приложения.
Для удаления ArcGIS Data Store используйте один из следующих методов:
Удаление с помощью пользовательского интерфейса
Выполните следующие шаги, чтобы удалить все типы хранилищ данных с помощью пользовательского интерфейса:
На рабочем столе Microsoft Windows нажмите Пуск > Панель управления (переключитесь на Классический вид, если необходимо) и выберите Программы и компоненты.
Выберите ArcGIS Data Store в списке Программы.
Выберите Удалить, чтобы удалить ArcGIS Data Store с этого компьютера.
Удаление ArcGIS Data Store в автоматическом режиме
Чтобы полностью удалить ArcGIS Data Store с компьютера без ввода запроса (в автоматическом режиме), запустите команду msiexec с опцией /qb и используйте /x для указания кода программного обеспечения, соответствующего версии удаляемого программного обеспечения.
Чтобы удалить ArcGIS Data Store 12.1 в автоматическом режиме, запустите следующую команду из командной строки:
msiexec /x {0D10FFF3-8380-4E15-952E-DC031EB3940D} /qb
Чтобы удалить ArcGIS Data Store 12.0 в автоматическом режиме, запустите следующую команду из командной строки:
msiexec /x {E62C9D19-53FE-45C2-B9C5-C86C7C703B8F} /qb
Чтобы удалить ArcGIS Data Store 11.5 в автоматическом режиме, запустите следующую команду из командной строки:
msiexec /x {622B3833-6239-4857-96D5-4294D1E85F94} /qb
Чтобы удалить ArcGIS Data Store 11.4 в автоматическом режиме, запустите следующую команду в командной строке:
msiexec /x {4AC2C588-DFDC-449E-8DFF-3701C3C3824A} /qb
Чтобы удалить ArcGIS Data Store 11.3 в автоматическом режиме, запустите следующую команду из командной строки:
msiexec /x {E4FC0BED-0F94-49D4-9AF5-BBA64AED3787} /qb
Чтобы удалить ArcGIS Data Store 11.2 в автоматическом режиме, запустите следующую команду из командной строки:
msiexec /x {A02634B0-03FD-4DF3-A5C6-BACBE5DF3979} /qb
Чтобы удалить ArcGIS Data Store 11.1 в автоматическом режиме, запустите эту команду из командной строки:
msiexec /x {391B3A39-0951-43E3-991D-82C82CA6E4A4} /qb
Чтобы удалить ArcGIS Data Store 11.0 в автоматическом режиме, выполните следующую команду из командной строки:
msiexec /x {ABCEFF81-861D-482A-A20E-8542814C03BD} /qb
Удаление определенных типов хранилищ данных
Можно удалить любые типы хранилищ данных, которые вы не настраивали и которые вам не нужны. Например, если вы установили все типы хранилищ данных на компьютер, но настроили только реляционное хранилище на этом компьютере, вы можете удалить все остальные типы.
Чтобы удалить тип хранилища данных, который вы не используете, вы можете изменить установку ArcGIS Data Store с помощью мастера или запустив файл установки ArcGIS Data Store из командной строки Windows.
Не удаляйте типы хранилища данных, который вы настроили для хост-сервера.
Изменение установки ArcGIS Data Store с помощью мастера
Чтобы использовать мастер установки ArcGIS Data Store для удаления типа хранилища данных из установки ArcGIS Data Store, вы можете использовать параметры Windows для изменения установки программного обеспечения — Apps & features или Programs and Features — для изменения установки ArcGIS Data Store.
В мастере установки ArcGIS Data Store выберите Изменить в диалоговом окне Обслуживание программы и нажмите Далее.
В диалоговом окне Выбор компонентов рядом с типом хранилища данных, который вы хотите удалить, щелкните ниспадающее меню и нажмите кнопку Удалить.
Вы можете удалить сразу несколько типов, но не удаляйте типы хранилищ данных, которые настроены с хост-сервером.
Щелкните Далее.
Нажмите Установить в диалоговом окне Все готово к изменению программы, чтобы удалить хранилище или хранилища данных, которые вы выбрали для удаления из установки.
Если ArcGIS Data Store установлен более чем на одном компьютере, повторите эти шаги на другом компьютере или компьютерах ArcGIS Data Store, чтобы удалить тот же тип хранилища данных.
Запустите установочный файл из командной строки
Вы можете запустить файл установки из командной строки Windows, чтобы удалить любые типы хранилищ данных, которые вы не настроили.
Запустите командную строку от имени администратора, перейдите в каталог, в котором находится файл установки ArcGIS Data Store на компьютере, и запустите файл Setup.exe с параметром REMOVE. Синтаксис выглядит так:
Setup.exe /qb ACCEPTEULA=YES USER_NAME=<ArcGIS Data Store account username> PASSWORD=<ArcGIS Data Store account password> REMOVE={Relational | Spatiotemporal | TileCache | Object | Graph}
Например, введите следующее, чтобы удалить хранилища объектов и графов для установки ArcGIS Data Store, для которой имя пользователя и пароль учетной записи ArcGIS Data Store — mydomain/myaccount и Mypassw0rd соответственно:
Setup.exe /qb ACCEPTEULA=YES USER_NAME=mydomain/myaccount PASSWORD=Mypassw0rd REMOVE=Object,Graph
Если ArcGIS Data Store установлен более чем на одном компьютере, повторите эту команду на другом компьютере или компьютерах ArcGIS Data Store, чтобы удалить тот же тип хранилища данных.
