Включение компонентов IIS
Этот раздел не относится к ArcGIS Web Adaptor (Java Platform).
Для ArcGIS Web Adaptor требуется, чтобы в поддерживаемых операционных системах Windows был включен IIS и определенные компоненты IIS. Установка не будет продолжена, если IIS не обнаружен, или не включены его отдельные компоненты.
Внимание:
Вы должны включить IIS и необходимые компоненты, прежде чем приступить к установке ArcGIS Web Adaptor.
Если вы уже активировали IIS, но обязательные компоненты IIS отсутствуют, появится сообщение программы установки с указанием отсутствующих компонентов IIS. Вы можете разрешить программе установки Web Adaptor автоматически включить отсутствующие компоненты IIS. Вы также можете включить компоненты вручную. Установка не будет продолжена, если обязательные компоненты IIS не включены.
Обязательные компоненты IIS
Компоненты IIS, указанные ниже, соответствуют минимальным требованиям для запуска Web Adaptor. Если установлены другие компоненты IIS, их не нужно удалять.
Веб-сервер
Общие HTTP-компоненты
Документ по умолчанию
Статические ресурсы
Безопасность
Фильтрация запросов
Аутентификация Windows
Разработка приложений
Дополнительные модули ISAPI
Фильтры ISAPI
Протокол WebSocket
Инструменты управления
- Консоль управления IIS
Автоматически включить компоненты IIS
Чтобы автоматически включить отсутствующие компоненты IIS, выполните следующие действия:
Просмотрите отсутствующие компоненты IIS в диалоговом окне Проверка требований IIS. Вы можете записать для себя отсутствующие компоненты.
Щелкните Я принимаю.
Компоненты будут включены, и вы сможете продолжить процесс установки.
Включение компонентов IIS вручную
Чтобы вручную включить отсутствующие компоненты IIS в Windows Server 2016, 2019, 2022 и 2025, выполните следующие действия:
Откройте Server Manager.
В Server Manager Dashboard щелкните Добавить роли и компоненты.
Откроется Мастер Добавить роли и функции.
На странице Перед началом работы щелкните Далее.
На странице Тип установки выберите Установка на основе роли или на основе функции и щелкните Далее.
На странице Выбор сервера выберите подходящий сервер и щелкните Далее.
Примечание:
Локальный сервер выбирается по умолчанию.
На странице Роли сервера включите Веб сервер (IIS).
В открывшемся диалоговом окне щелкните Добавить функции, затем Далее.
На страницах Функции и Роль веб-сервера (IIS) щелкните Далее.
Убедитесь, что на странице Сервисы роли включены перечисленные в разделе Обязательные компоненты IIS компоненты веб-сервера, и нажмите Далее.
На странице Подтверждение проверьте правильность всех настроек и щелкните Установить.
Когда установка завершится, щелкните Закрыть, чтобы закрыть мастер.
Чтобы включить IIS и обязательные компоненты IIS на Windows 10 и Windows 11, выполните следующие действия:
Откройте Панель управления и щелкните Программы и компоненты > Включение или отключение компонентов Windows.
Включите Информационные службы Интернета.
Разверните объект Информационные службы Интернета и проверьте, что перечисленные в разделе Обязательные компоненты IIS компоненты веб-сервера включены.
Нажмите OK.
