Удаление ArcGIS Web Adaptor
При удалении ArcGIS Web Adaptor будет удалена его регистрация на сайте сервера или портале, а клиентские приложения не смогут подключаться к нему. Чтобы впоследствии восстановить обмен данными, установите ArcGIS Web Adaptor заново и используйте страницу конфигурации для новой настройки Web Adaptor на работу с вашим сайтом сервера или порталом.
После удаления ArcGIS Web Adaptor нужно отменить регистрацию Web Adaptor на сервере. После завершения, клиентские приложения не смогут взаимодействовать с вашим сервером. Чтобы впоследствии восстановить обмен данными, установите ArcGIS Web Adaptor заново и используйте страницу конфигурации для новой настройки Web Adaptor на работу с вашим сайтом сервера или порталом.
Удаление Web Adaptor
Чтобы удалить ArcGIS Web Adaptor, выполните следующие действия:
  1. Нажмите Пуск > Добавление или удаление программ.
  2. В списке Установленные приложения найдите ArcGIS Web Adaptor (IIS).
  3. Щелкните Дополнительные опции и нажмите Удалить.
Если у вас установлено несколько Web Adaptor, вы должны удалить каждый Web Adaptor по отдельности.
Примечание:
Каждая установка Web Adaptor создает пул приложений с соглашением об именовании по умолчанию ArcGISWebAdaptorAppPool<имя web adaptor>. Когда вы удалите Web Adaptor, его пул приложений останется и сохранит все дополнительные настройки. Пул сохраняется для вашего удобства, если вы переустанавливаете или обновляете Web Adaptor.
  2. В списке Установленные приложения найдите ArcGIS Web Adaptor (Java Platform).
  1. Запустите скрипт удаления (используется каталог установки по умолчанию): ${HOME}/arcgis/<current version>/java/uninstall_WebAdaptor.
  2. Щелкните Удалить в диалоговом окне Удаление, чтобы удалить Web Adaptor.
  3. По завершении, щелкните Готово, чтобы выйти из программы.
Удаление Web Adaptor в автоматическом режиме
Вы можете удалить Web Adaptor в автоматическом режиме, используя следующие команды, в зависимости от использующейся версии Web Adaptor.
Чтобы удалить ArcGIS 12.1 Web Adaptor (IIS) в автоматическом режиме, запустите следующую команду из командной строки:
msiexec /x {3EBF5B44-4B62-4E7D-ADF8-2F1BE4419867} /qb
Чтобы удалить ArcGIS 12.0 Web Adaptor (IIS) в автоматическом режиме, запустите следующую команду из командной строки:
msiexec /x /qb
Чтобы удалить ArcGIS 11.5 Web Adaptor (IIS) в автоматическом режиме, запустите следующую команду из командной строки:
msiexec /x /qb
Чтобы удалить ArcGIS 11.4 Web Adaptor (IIS) в автоматическом режиме, запустите следующую команду из командной строки:
msiexec /x /qb
Чтобы удалить ArcGIS 11.3 Web Adaptor (IIS) в автоматическом режиме, запустите следующую команду из командной строки:
msiexec /x {6D1FDF29-5DAB-4816-9CDE-15CF663E3BDD} /qb
Чтобы удалить ArcGIS 11.1 Web Adaptor (IIS) в автоматическом режиме, запустите следующую команду из командной строки:
msiexec /x /qb
Чтобы удалить ArcGIS 12.1 Web Adaptor (Java Platform) в автоматическом режиме, запустите следующую команду из командной строки:
msiexec /x /qb
Чтобы удалить ArcGIS 12.0 Web Adaptor (Java Platform) в автоматическом режиме, запустите следующую команду из командной строки:
msiexec /x {30E515D7-6D6B-4A94-9BBB-7A61F0E861A0} /qb
Чтобы удалить ArcGIS 11.5 Web Adaptor (Java Platform) в автоматическом режиме, запустите следующую команду из командной строки:
msiexec /x {776EF541-9E00-4528-AE18-29FAE08F9E87} /qb
Чтобы удалить ArcGIS 11.4 Web Adaptor (Java Platform) в автоматическом режиме, запустите следующую команду из командной строки:
msiexec /x {84A71F3B-3729-4B2B-958C-920496E2A8B2} /qb
Чтобы удалить ArcGIS 11.3 Web Adaptor (Java Platform) в автоматическом режиме, запустите следующую команду из командной строки:
msiexec /x /qb
Чтобы удалить ArcGIS 11.1 Web Adaptor (Java Platform) в автоматическом режиме, запустите следующую команду из командной строки:
msiexec /x {9D76C3E5-4F36-4E65-94E8-AC3D45E0722D} /qb
При выполнении удаления Web Adaptor в Linux в тихом режиме не требуется наличие программы Х-display или участие пользователя. Как предусмотрено разработчиками, режим, в котором осуществляется установка, станет режимом удаления по умолчанию.
Для удаления Web Adaptor в Linux в автоматическом режиме запустите скрипт удаления (в примере используется каталог установки по умолчанию):
${HOME}/arcgis/<current version>/java/uninstall_WebAdaptor -s
Удаление дополнительных Web Adaptor в автоматическом режиме
Чтобы удалить дополнительные Web Adaptor в автоматическом режиме, измените указанный выше код продукта на код продукта удаляемого Web Adaptor. Коды продукта для Web Adaptor перечислены ниже. Коды продукта представлены в порядке, соответствующем порядку установки экземпляров Web Adaptor на вашей системе. Например, первому созданному экземпляру Web Adaptor соответствует первый из перечисленных ниже кодов продукта.
12.1
  • {10E702C4-5461-45C2-9BF7-0E4861D4CB15}
  • {37E9E565-596E-4C47-8319-A57E404988A0}
  • {6F91314C-BC9A-4AF9-94B7-1F12FB68BB09}
  • {4B83513E-4505-436C-A0ED-6AAAE100CEB6}
  • {2A880BAB-A224-4EDC-A575-713C89FFE307}
  • {7B13AAB0-EA92-43B7-B911-143C020946C0}
  • {909A3A6D-E97B-4C18-9E28-4BC670868EB4}
  • {53ED8318-CBCB-4E58-8BD4-757DF2F72514}
  • {2A394041-E353-478A-9C95-427537B383BF}
  • {53DB779D-9705-4C83-A09B-E047171BC780}
  • {73C3EA6E-07E6-484C-8B37-9999498F2E6D}
  • {3782A1E6-DADF-4629-A8C1-897D0D7C4D2C}
  • {3CC697B6-50CD-4DB0-A775-91A50E601ABE}
  • {51262449-468F-4F31-AE23-58CFA276BCF6}
  • {18F949CD-2887-482D-BE7F-11E0797AFB1F}
  • {6DC057CC-279C-4B2D-83A2-C6A882D5FC7E}
  • {08869055-8E45-47D1-BE1A-E0E7EE21D139}
  • {9A6D4A47-09D6-43E3-A66E-397599052291}
  • {88EF3E0B-744A-4D12-AA78-51C97A785B25}
  • {3FFA65CF-5696-4726-9F68-F8CF4B616434}
  • {181C90B1-BDDD-4DA3-BD45-5D8BC3603D41}
  • {95A27070-2B74-4DE6-9A1D-C02FB0AB2D49}
  • {264541CF-FDAF-410C-9D64-0E745A2CBF30}
  • {448D6332-B41F-4A9D-852B-484FFE5875EC}
  • {7060272F-2AEB-4569-9E90-2DAD0D3C520B}
  • {71ECBE5D-7995-48DE-833A-2E05535550F8}
  • {0E70B283-6622-4E05-889C-6952678CBDDE}
  • {799C961D-A5FF-4F8F-AABE-27F654D13339}
  • {5DDEEFB0-0C4C-483D-8AD3-0425981D4B97}
  • {4C4C8FA0-1DDA-4E17-8A8E-6B4D3E12BED7}
  • {2E7F4E14-11A2-4963-A24D-949107B404C2}
  • {5C560E1E-6266-41F8-B76F-B1296A48815F}
12.0
  • {2F6059F3-08E0-45D6-B75E-D99A26F46923}
  • {7C748A51-F096-4886-B7DB-A8F1D09AF36B}
  • {532FC0CE-63C1-4AC0-823E-C11DEBCB014D}
  • {135DE6D2-F950-4502-8A3F-207590E63385}
  • {4C04F842-BF8B-4789-8FDC-092767AC09A7}
  • {49530C4D-F9E1-4AB1-9386-0ADA92BBE99B}
  • {1FF4D167-C240-48BC-961A-F819EB364283}
  • {319AFA39-5272-4944-A4DA-FACFB484737B}
  • {1B923CCF-53C3-49BF-99D0-B8A0D4AFF648}
  • {3650EF99-D4A5-4A8F-AA28-09935A66EBFA}
  • {0033A180-F240-422A-B1A7-9F4FEDD8B20E}
  • {578A334A-F1D4-4846-B6FE-9B6087FC4DC1}
  • {8E07BB12-EC11-4477-AC15-EB93A39AA736}
  • {25689A35-9378-4A80-B5C9-CB5723732D0F}
  • {6F484488-A8EA-4483-9700-EA173C86DE5F}
  • {01BB8344-7A5D-4204-B046-B8FC5B1EB1AF}
  • {07F81319-C8A9-4A73-87FE-6C3FFEEE187A}
  • {4CC28D62-8260-4537-9E6D-578432579EA6}
  • {11517C11-A569-42DF-A109-35ED8A383215}
  • {8501FB6A-2543-4857-8C68-F59EB83A5F14}
  • {09542E0F-0313-4249-9970-7CEB90902D2A}
  • {095279E6-82B0-4915-93C1-B0B3F7491BB5}
  • {1AF687D6-A15F-4AC1-A5B8-202BEF43AA92}
  • {0CCFF04D-8F0A-45FC-B326-A6A3D2E828B0}
  • {9BC57233-80DA-4EAD-96D1-ED07FDCD602B}
  • {58EB33C9-5156-406D-81EE-B9B20603FEAA}
  • {4D4A68E7-56E0-43E0-94DF-B18CBAB9E205}
  • {4350A88A-9027-40C1-91CA-0D9235BE4042}
  • {1F78C428-AC73-4858-A4D2-FCEB3123F156}
11.5
  • {7D357A92-E949-4322-95D5-6EB58640C078}
  • {4782E831-37C1-4B83-B975-9D0E0F373135}
  • {43E50FE3-F1E4-416C-924D-9604296C2090}
  • {276501DB-F08D-4489-BF02-D12430E7BB5C}
  • {155FF541-DB93-49F4-BB01-B5495F707807}
  • {5A969923-9741-4FA9-81AB-13B776DFF16E}
  • {72A84420-32D8-462F-968B-92F25B02D73C}
  • {7ADDF6BE-4277-4814-A31C-DF36D0ADE5E3}
  • {362763DC-B9B5-46E8-80AB-17C082646B2A}
  • {83C7DEB5-C160-4520-9F45-1B2C1A55B5C0}
  • {5118D9DB-543E-45EA-AE06-08A0A67143A1}
  • {59062D7E-E4E7-4567-9634-4E51F42D6BCA}
  • {0654FE83-95A5-481E-B5B2-61A3FEDFA5C4}
  • {77EE6E4F-5A1D-4DBB-9688-027DA4DF3BAB}
  • {2558441D-97F6-419A-9AF9-A0F4D56C1AC4}
  • {468A6A59-C347-4B59-952F-697390488CE3}
  • {003BAC29-91FE-4185-A90B-945F82847E67}
  • {817458AC-05F3-4A68-AD26-A6E894EAECD5}
  • {5C2E1A0C-B17C-4CA0-B230-4934C4AD11CF}
  • {2EBA8AD2-0DA0-4143-B878-9FD1303635A3}
  • {709E6312-B1F0-48A6-8347-5186CDF5AD07}
  • {2CB5A7D6-51DA-4CD1-ADF9-4F7036E8D36B}
  • {9A94211B-33E6-4311-9B0D-3CD1BBCEE423}
  • {73E65AC0-BE55-4BDC-8586-9CC9634C692D}
  • {513D8FE8-4999-4D9C-98A4-03F9EBC5B50C}
  • {777F527D-2D43-4430-8E8F-A93B71FA1C4D}
  • {6FA4997E-158E-4A9B-A093-7473A259500E}
11.4
  • {37A3BCC2-9A76-4D87-AC2A-993582ECF891}
  • {51D04E2F-9196-43DC-950E-173EED1290D4}
  • {5C9B7DA6-01DC-425E-BA94-427DDE199959}
  • {6827D461-6440-4C74-9F83-7D7BF9F57F93}
  • {47AA6E11-0D24-47C1-99E6-9C0F4B318FFF}
  • {356E98BB-0E15-4FBD-9AAE-81FC15213B7F}
  • {51875907-8D8B-46B4-A694-519FDB8F9907}
  • {703152AA-069F-46AB-9080-404463A073E4}
  • {0ED2A3FD-4B6B-4006-B10C-9F45F1D90CFC}
  • {75A1143F-82EC-42D1-9081-30901CF73614}
  • {718DE748-4F62-4A16-862D-670564FF79ED}
  • {9AD6E83D-DC7B-47FD-AC52-3B3DD1FDA07D}
  • {000B3034-FA23-46E6-A5A5-FD13EB302F5F}
  • {2479729B-3FFA-41C3-A2C6-4D992782A243}
  • {66FD8F46-B3CF-4C1F-9B04-B5894FD41A75}
  • {8976EB40-82E0-4583-A255-EEB30EC86161}
  • {743EDE64-11F6-46BF-85E7-A64ADE4CA7F0}
  • {7C841837-FDDE-493E-BCC1-2E8514AFE146}
  • {42C04A4F-7E12-4E37-8143-C8CDBD7E1DE4}
  • {22732FD0-C451-4284-B35A-D040B5A16FEC}
  • {46FA248B-A29F-42CA-AC41-201F675BD9F3}
  • {98671F19-A3DC-4310-970A-E74C8950E3A5}
  • {478AABC4-FCD7-4956-9421-F2AE705245DF}
  • {15BAD677-D80E-48A6-84D9-ED1F1C002816}
  • {57244572-CDD1-4079-B5E7-526CB411109D}
  • {4A38BCCB-3CBB-47CC-BF03-F4B6178280E6}
  • {9608A7E2-D821-4CFF-A8EA-9D9C27A6585C}
11.3
  • {9DA66832-790E-4A08-90D8-3305D2C4F2A2}
  • {87C9FEB8-73A7-436A-861E-74C3A3D7805B}
  • {3D881639-2227-4E9E-9380-C55991C92D3F}
  • {7FB27776-2537-456E-BF4D-6E90B1050E16}
  • {013D126B-0E28-4070-B57D-1C7128511E09}
  • {8AC70A2E-6E62-47C1-8DAE-63481CF7E570}
  • {1C94E9C9-8FE0-4647-B679-1C99721D8E5A}
  • {36E80F76-A84A-4C2E-9087-F6B6FC60B8F0}
  • {442DAF3B-289D-45AC-855D-CD1AF79AD046}
  • {2F5AE3DF-9918-4BB3-ADAC-D6A02681E8C5}
  • {614151D0-B8AE-4D85-83B3-70AFA3961E1A}
  • {72587C29-AB2F-42F4-AB8B-A54325CA7A71}
  • {1FA8B39E-07B5-4EAE-BABD-1B121131FEB2}
  • {2C774E47-A888-4F31-8425-781628500874}
  • {2F923C43-6CF5-44B7-A21F-AFDE607C417D}
  • {112A5C83-2207-4B94-9829-7433E8B82A7E}
  • {2EE1C0D5-4631-47B3-B77E-CA5062732BA4}
  • {0D125A07-D3FE-4388-870A-0CAC77280683}
  • {0155E162-901D-41DF-A260-AA8E6C833D9A}
  • {20F7ABC9-CC0F-47DD-B3FB-AA3D70140F1D}
  • {407A2E2C-F8D7-4900-9F68-442774F9DD9E}
  • {2CF5D03B-AD63-4BB4-A3C6-7FD1D595F810}
  • {8F2FCF64-7190-45B8-8DC4-4DAB5ED83425}
  • {8673E73F-83A3-4C29-8BAB-516394436BC0}
  • {3394AAA1-9432-4A9B-B611-A5A9D8B5F789}
  • {457B6C44-9A92-4F31-A071-359E8F000A70}
  • {44FE2519-ABD7-4557-BD59-A1717928C539}
  • {0B7987AB-85E2-480C-B245-D4BECE95E8EB}
  • {65B4454A-4C0E-4DF0-BC32-18552466B306}
  • {8AE7199B-D50C-48AD-BB82-1C289443C4C1}
  • {0FDDEF60-6FA8-4DA7-9E05-A8CC4A1C1C9B}
  • {033430AD-8978-459F-8CDA-2FD49B67752B}
  • {85BD45E5-25CB-4FED-BBAE-2AA34286E556}
  • {91869554-E02E-4AB1-956F-AC1B54AF2158}
  • {44CAC131-3CA6-44A1-AFBD-3E083365D5F0}ы
11.1
  • {7A467DB0-DE13-40A6-9213-7F336C28456E}
  • {4C3342AC-45D7-417A-8DFC-54604649A97C}
  • {8B8A2734-BEC8-476F-B99D-3E13C9F0BAA8}
  • {62FCD139-C853-4944-809C-967835510785}
  • {65E3E662-67D0-4608-A522-5C10C59CA2DC}
  • {614E9ADA-CE81-44DB-BB04-C2A0E02C6458}
  • {83F624D7-ED01-48A1-8E3A-6CEDD4CDEBF2}
  • {4A6C5251-C1E3-4ADD-A442-773C110701E6}
  • {5E664C01-5D5B-4CAA-A03F-145B69FFF6EA}
  • {3A5F0EB2-B721-4E5F-9576-47F02A5F77F6}
  • {09AFD321-FD2A-4D22-AEEB-C858E0691386}
  • {8A2CE94A-6340-4AA4-AE83-62A4FA8C5AC2}
  • {90E8E4D4-DDE0-4743-AA83-CBDD1827F307}
  • {7C10E922-35BD-4A1B-87B0-6346AF5D1462}
  • {1EA1484D-962A-4923-9CD1-BC074031E25F}
