Руководство по дополнительной конфигурации
Эта тема не относится к ArcGIS Enterprise на Linux.
В следующих сценариях описаны важные моменты при настройке ArcGIS Server.
Когда используется доменная учетная запись для ArcGIS Server
Если настройки входа запрещают вход с компьютера, на котором установлен ArcGIS Server, то во время установки появится сообщение об ошибке. Настраивать для учетной записи ArcGIS Server параметр групповой политики Локальный вход необязательно, необходимо лишь выполнить указанные ниже шаги:
  1. Войдите на компьютер с установленной Windows Active Directory.
  2. Щелкните Пуск > Администрирование > Пользователи и компьютеры Active Directory.
  3. Найдите Organizational Unit, содержащий учетную запись ArcGIS Server.
  4. Щелкните правой кнопкой учетную запись и выберите Свойства.
  5. Щелкните закладку Учетная запись и выберите Вход в.
  6. В поле под опцией Следующие компьютеры введите имя компьютера, на котором установлен ArcGIS Server.
  7. Щёлкните Добавить.
  8. Щелкните Применить.
Чтобы узнать больше об учетной записи ArcGIS Server, см. Учетная запись ArcGIS Server.
