Требования к ArcGIS для использования Microsoft SQL Server
ArcGIS Enterprise и ArcGIS Pro поддерживают подключение к базам данных Microsoft SQL Server и к многопользовательским базам геоданных в SQL Server.
Базы данных SQL Server, используемые для хранения базы геоданных, должны быть сконфигурированы с параметрами сортировки, не чувствительными к регистру.
Откройте сайт технической поддержки Esri для получения информации о Поддерживаемой политике среды Esri.
Приведенная ниже информация применима к ArcGIS Enterprise 12.1 и ArcGIS Pro 3.7.
Поддерживаемые версии баз данных
Версии Microsoft SQL Server, перечисленные ниже, - это минимальные сертифицированные версии, поддерживающиеся в ArcGIS. Пакеты обновлений SQL Server и другие обновления для этих версий поддерживаются, но не сертифицированы.
Версии Enterprise, Standard, Developer и Express
Microsoft SQL Server 2025 (64-разрядная)
Microsoft SQL Server 2025 на Linux (64-разрядная)
Microsoft SQL Server 2022 (64-разрядная)
Microsoft SQL Server 2022 на Linux (64-разрядная)
Microsoft SQL Server 2019 (64-разрядная)
Microsoft SQL Server 2019 на Linux (64-разрядная)
Примечание:
Версия для разработчиков поддерживается только в непроизводственных средах.
Поддерживаемые операционные системы
Если ваша СУБД установлена на сервере, где инсталлированы продукты ArcGIS, операционная система сервера должна соответствовать системным требованиям для продукта ArcGIS, а также требованиям к ОС для версии SQL Server.
Если ваша база данных не установлена на том же сервере, что и продукт ArcGIS, см. документацию Microsoft для изучения требований операционной системы вашей версии SQL Server.
Требования и ограничения базы данных
При использовании файла подключения к базе данных (.sde) для доступа к данным SQL Server в ArcGIS Pro, вы можете редактировать только те данные, которые зарегистрированы в базе геоданных. Чтобы редактировать данные базы данных, опубликуйте редактируемый слой веб-объектов, ссылающийся на данные базы данных, и выполните редактирование через слой веб-объектов.
Поддержка облака
Информацию о поддержке сервисов баз данных и баз данных, развернутых в облаке см. Требования для использования ArcGIS с базами данных в облаке.
Программы, необходимые для подключения к SQL Server
На всех клиентских компьютерах, подключающихся напрямую к SQL Server, должно быть установлено клиентское приложение SQL Server. Клиенты SQL Server для Microsoft Windows и Linux распространяются Microsoft. Клиенты SQL Server для Windows также доступны на My Esri. Необходимо установить клиентское приложение той же или более новой версии, что и база данных SQL Server, к которой вы подключаетесь. При обновлении SQL Server обновите одновременно клиентские приложения SQL Server. Если версия SQL Server более не поддерживается ArcGIS, соответствующая клиентская библиотека SQL Server также больше не поддерживается.
Поддерживаются следующие минимальные версии клиента SQL Server:
SQL Server 2022 и 2025—Microsoft ODBC Driver 18.1 for SQL Server
SQL Server 2019 — Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server
Примечание:
Microsoft изменил параметр шифрования по умолчанию для драйвера ODBC на yes в версии ODBC Driver 18. Чтобы существующие подключения к базе данных продолжали работать, даже если вы обновите драйвер ODBC до версии 18, по умолчанию для шифрования установлено значение "нет". Чтобы вместо этого использовать шифрованное соединение, вы можете настроить соединение с базой данных, как описано в разделе Шифрованные соединения с базами данных SQL Server.
