Мониторинг дискового пространства в Portal for ArcGIS
Нехватка места на дисковом разделе или разделах, где содержится инсталляция Portal for ArcGIS или директории журналов, приводит к снижению производительности и препятствует некоторым действиям на сайте. Portal for ArcGIS постоянно отслеживает оставшееся свободное место на диске в этих разделах и записывает в журнал сообщения, если раздел оказывается почти полностью заполнен.
Нехватка места на диске или дисках, где находится установка Portal for ArcGIS или директории журналов, приводит к снижению производительности и препятствует некоторым действиям на сайте. Portal for ArcGIS постоянно отслеживает оставшееся свободное место на диске или дисках и записывает в журнал сообщения, если какой-то диск оказывается почти полностью заполнен.
Мониторинг выполняется на сайтах сервера, развёрнутых как на одной, так и на нескольких машинах. В случае сайта на нескольких машинах, место на диске отслеживается на каждой машине сайта.
Если в разделе, где находится папка установки Portal for ArcGIS или директория журналов, остается менее 10Гб полезного дискового пространства, каждый час будет записываться в журнал сообщение:
Если на диске, где находится папка установки Portal for ArcGIS или директория журналов, остается менее 10Гб полезного дискового пространства, каждый час будет записываться в журнал сообщение:
The Portal for ArcGIS machine <machine_name> is running out of disk space on <path_name>. Increase disk space on this machine.
Если свободного места в разделе остаётся от 1 до 10Гб, записывается сообщение уровня WARNING; если менее 1Гб – сообщение уровня SEVERE.
Если свободного места на диске остаётся от 1 до 10Гб, записывается сообщение уровня WARNING; если менее 1Гб – сообщение уровня SEVERE.
