Мониторинг дискового пространства в ArcGIS Server
Нехватка места на дисковом разделе или разделах, где содержится инсталляция ArcGIS Server или директории журналов, приводит к снижению производительности и препятствует некоторым действиям на сайте. ArcGIS Server постоянно отслеживает оставшееся свободное место на диске в этих разделах и записывает в журнал сообщения, если раздел оказывается почти полностью заполнен.
Нехватка места на диске или дисках, на которых размещены папки установки или журналов сайта ArcGIS Server, влияет на производительность и препятствует выполнению некоторых операций на сайте. ArcGIS Server постоянно отслеживает оставшееся свободное место на диске или дисках и записывает в журнал сообщения, если какой-то диск оказывается почти полностью заполнен.
Мониторинг выполняется на сайтах сервера, развёрнутых как на одной, так и на нескольких машинах. В случае сайта на нескольких машинах, место на диске отслеживается на каждой машине сайта.
Если в разделе, где размещена директория установки ArcGIS Server или директория журналов, осталось менее 10 ГБ свободного места, каждый час будет записываться следующее сообщение:
Если на диске, где размещен каталог установки или каталог журналов ArcGIS Server, остается менее 10 ГБ свободного места, каждый час будет записываться следующее сообщение:
The ArcGIS Server machine <machine_name> is running out of disk space on <path_name>. Increase disk space on this machine.
Если свободного места на разделе остаётся от 1 до 10Гб, записывается сообщение уровня WARNING; если менее 1Гб – сообщение уровня SEVERE.
Если свободного места на диске остаётся от 1 до 10Гб, записывается сообщение уровня WARNING; если менее 1Гб – сообщение уровня SEVERE.
Уведомления о нехватке места на диске
Если вы настроите уведомления по электронной почте, уведомления будут отправляться один раз в 24 часа администраторам, указанным в качестве контактных лиц для вашего развертывания ArcGIS Enterprise, когда объем свободного места в папках установки или журналов на вашем компьютере или компьютерах достигнет пороговых значений по умолчанию в 10 ГБ, а затем в 1 ГБ.
