Сценарии развертывания ArcGIS Enterprise с отказоустойчивостью
Метод аутентификации, который вы используете в своей организации, и то, разрешаете ли вы доступ к нему из-за пределов брандмауэра, помогают определить, как вы реализуете отказоустойчивое развертывание ArcGIS Enterprise.
Для всех сценариев, описанных в этом разделе, верно следующее:
  • Компьютеры портала (Portal1 и Portal2) хранят ресурсы в одной и той же директории, размещенной на отказоустойчивом файловом сервере или облачном сервисе.
  • Компьютеры ГИС-сервера (HostingServer1 и HostingServer2) на сайте хост-сервера совместно используют общие серверные директории и хранилище конфигурации, которые размещены на отказоустойчивом файловом сервере или облачном сервисе.
  • Отказоустойчивое реляционное хранилище состоит из основного компьютера (DataStore1) и резервного компьютера (DataStore2), которые зарегистрированы на сайте хост-сервера. ArcGIS Data Store имеет встроенный механизм аварийного переключения, благодаря которому резервное реляционное хранилище становится основным компьютером хранилища данных в случае отказа основного компьютера. Хранилище данных проверяет состояние компьютеров ArcGIS Server сайта, которые на нем зарегистрированы, поэтому вы можете настроить хранилище данных через URL любого компьютера ArcGIS Server.
  • Для Portal for ArcGIS и ArcGIS Server включены протоколы HTTPS и HTTP. Если HTTP отключен для всех компонентов, HTTP-порты (80, 6080 и 7080) можно удалить из примеров. Административные URL-адреса требуют HTTPS-соединения.
  • Для архитектур, включающих балансировщики нагрузки, проверки работоспособности были настроены для определения доступности серверных целей и балансировки трафика с использованием алгоритма циклического перебора. Хотя хосты loadbalancer.example.com и internalloadbalancer.example.com в примере и используются на диаграммах, их можно заменить псевдонимом DNS, назначенным любому компоненту через внутренние или внешние DNS-серверы.
Различия в коммуникации клиент-портал и протоколах аутентификации описываются в следующих разделах. Дополнительные сведения об URL-адресах, используемых в отказоустойчивом развертывании, можно найти в разделе Отказоустойчивость в ArcGIS Enterprise.
Встроенные пользователи и клиенты имеют доступ к порталу через порты 80 и 443
В данном сценарии аутентификация на портале использует встроенных пользователей, а вся коммуникация между клиентами (показанная в верхней части диаграммы) и порталом происходит внутри брандмауэра.
Отказоустойчивое развертывание со встроенной аутентификацией пользователей и без общего доступа на портал
В этом примере клиенты получают доступ к организации через балансировщик нагрузки по URL-адресу организации - в данном случае, https://loadbalancer.example.com/portal/home/ - и к директории REST сайта ArcGIS Server можно получить доступ через https://loadbalancer.example.com/server/rest/services. Отказоустойчивый портал (две машины ArcGIS Server, Portal1 и Portal2) взаимодействует со своим сайтом отказоустойчивого хост-сервера через URL-адрес администрирования (https://loadbalancer.example.com/server/admin), определенный во время интеграции. Компьютеры на сайте хост-сервера (HostingServer1 и HostingServer2) взаимодействуют с порталом через ту же конечную точку, что и клиенты (https://loadbalancer.example.com/portal), используя privatePortalURL, определенный в системных свойствах портала. И ArcGIS Server Administrator Directory URL, и privatePortalURL, идут через балансировщик нагрузки (LoadBalancer) для учета избыточности. Если одна машина Portal for ArcGIS выйдет из строя или будет недоступна, хост-сервер все равно сможет взаимодействовать с оставшейся машиной, потому что балансировщик нагрузки направит трафик на эту машину. Точно так же, если один из компьютеров хост-сервера выходит из строя или недоступен, балансировщик нагрузки продолжит направлять трафик с компьютеров Portal for ArcGIS на оставшийся компьютер ArcGIS Server.
Встроенные пользователи с публичным доступом к порталу
В этом сценарии аутентификация портала использует встроенных пользователей, и по крайней мере некоторые клиенты будут получать доступ к порталу из-за пределов брандмауэра. Административный доступ снаружи брандмауэра необходимо отключить.
Доступ к порталу высокой доступности из-за брандмауэра с помощью встроенных учётных записей
Клиенты получают доступ к организации и конечной точке REST ArcGIS Server через балансировщик нагрузки за пределами брандмауэра (LoadBalancer), обычно через псевдоним DNS, назначенный loadbalancer.example.com. Портал взаимодействует с сервером хостинга через второй балансировщик нагрузки (InternalLoadBalancer) внутри брандмауэра (https://internalloadbalancer.example.com:6443/arcgis, зеленые линии на схеме). Хост-сервер связывается с порталом через privateportalURL, который также проходит через InternalLoadBalancer (https://internalloadbalancer.example.com:7443/arcgis, оранжевые линии на схеме), поэтому связь не должна проходить через брандмауэр. Если один компьютер портала выходит из строя, хост-сервер по-прежнему может обмениваться данными с оставшимся компьютером портала, поскольку внутренний балансировщик нагрузки будет отправлять запросы на оставшийся компьютер портала. Точно так же, если одна из машин ГИС-сервера выйдет из строя, внутренний балансировщик нагрузки направит трафик с портала на оставшуюся машину ГИС-сервера.
Доступ от клиентов за пределами брандмауэра напрямую к сайту ГИС-сервера также будет проходить через балансировщик нагрузки (LoadBalancer) за пределами брандмауэра (красная линия на схеме).
Доступ администратора к ArcGIS Server Administrator Directory и ArcGIS Server Manager блокируется установкой правил балансировщика нагрузки (LoadBalancer) за пределами брандмауэра (красная линия на схеме).
Аутентификация IWA или LDAP для внутреннего доступа клиентов
В этом сценарии пользователи портала применяют встроенную проверку подлинности WIndows (IWA) или облегченный протокол доступа к каталогам (LDAP), а все клиенты, работающие с порталом, находятся внутри брандмауэра.
Портал высокой доступности, использующий аутентификацию IWA или LDAP и не предоставляющий доступа снаружи брандмауэра
Если публичный доступ к порталу не нужен, но клиенты аутентифицируются на портале с использованием IWA или LDAP, для каждого компьютера портала высокой доступности требуется web adaptor (WebAdaptor1 и WebAdaptor2). Балансировщик нагрузки (LoadBalancer) отправляет трафик на веб-адаптеры, которые затем балансируют запросы между двумя компьютерами портала (Portal1 и Portal2). Любая связь между компьютерами ArcGIS Server и Portal for ArcGIS должна проходить через веб-адаптер, не вызывая аутентификации на веб-уровне. Поэтому балансировщик нагрузки настроен на прослушивание портов 7080 и 7443, и трафик направляется напрямую на порт 7080 или 7443 через privatePortalURL.
Поскольку общедоступный доступ к порталу не требуется, балансировщик нагрузки можно использовать как для URL-адреса сервисов, так и для URL-адреса администрирования для хостинг-сайта. PrivatePortalURL - это https://internalloadbalancer.example.com:7443/arcgis, и компьютеры хост-сайта взаимодействуют с компьютерами портала через этот URL-адрес (оранжевые линии на диаграмме). URL-адрес организации - https://loadbalancer.example.com/portal и URL-адреса сервисов и администрирования для хостинг-сайта - https://loadbalancer.example.com/server.
Аутентификация SAML или ADFS с публичным доступом к порталу
В этом сценарии пользователи проходят проверку подлинности с помощью языка разметки декларации безопасности (SAML) или сервисов федерации Active Directory (ADFS), но некоторые клиенты, получающие доступ к организации, находятся за пределами брандмауэра. В этом случае вам необходимо отключить административный доступ к машинам ArcGIS Server сайта хостинг-сервера в целях безопасности. В разделе ниже описаны две конфигурации для достижения этой цели.
Примечание:
Использование аутентификации SAML или ADFS для вашего портала делает ненужным настройку сетевых адаптеров на портале. Хотя вы можете использовать ArcGIS Web Adaptor на своем портале в следующих двух сценариях, он не добавляет никаких преимуществ функциональных возможностей в данную конфигурацию.
Защита публичного портала с помощью правил балансировщика нагрузки
Схема защиты публичного портала с помощью правил, заданных в балансировщике нагрузки
В этом сценарии клиенты подключаются через балансировщик нагрузки (LoadBalancer) за пределами брандмауэра (красная линия на схеме), который отправляет трафик напрямую на два компьютера портала (Portal1 и Portal2) через порты 7443 и 7080, а также на два компьютера ГИС-сервера (HostingServer1 и HostingServer1) на портах 6443 и 6080. Правила в балансировщике нагрузки блокируют доступ к URL-адресам ArcGIS Server Administrator и ArcGIS Server Manager.
Балансировщик нагрузки за брандмауэром не может работать через порты 6080, 6443, 7080 и 7443. Другой балансировщик нагрузки (InternalLoadBalancer) настроен внутри брандмауэра для обеспечения связи между порталом и хост-сервером. Портал будет коммуницировать с хост-сервером посредством URL, заданного в качестве Administration URL во время интеграции (зеленые линии на схеме), и хост-сервер будет коммуницировать с порталом через публичный URL портала, (оранжевые линии на схеме), поэтому коммуникация не осуществляется через брандмауэр. Внутренний балансировщик нагрузки обеспечивает избыточность в случае сбоя одного из компьютеров ГИС-сервера или компьютеров портала.
PrivatePortalURL в этом сценарии - https://internalloadbalancer.example.com:7443/arcgis. URL-адрес администрирования сайта , используемый во время интеграции, - https://internalloadbalancer.example.com:6443/arcgis.
Защитите портал с публичным доступом с помощью web adaptor на сайте ГИС-сервера
Отказоустойчивый портал, предоставляющий доступ снаружи брандмауэра посредством аутентификации SAML или ADFS и веб-адаптеров
В этом сценарии клиенты подключаются через балансировщик нагрузки (LoadBalancer) за пределами брандмауэра (красная линия на схеме), который отправляет трафик напрямую на две машины портала (Portal1 и Portal2) через порты 7443 и 7080 и отправляет трафик на два веб-адаптера (WebAdaptor1 и Webadaptor2), которые настроены для компьютеров ArcGIS Server (HostingServer1 и HostingServer2). Другой балансировщик нагрузки (внутренний балансировщик нагрузки) управляет трафиком между компьютерами портала и хост-сервером и обеспечивает избыточность в случае сбоя одного из компьютеров ГИС-сервера или компьютеров портала.
Клиенты работают с порталом через балансировщик нагрузки (LoadBalancer) https://loadbalancer.example.com/portal/home/, посылающий трафик на два компьютера портала через порты 7080 и 7443. Поскольку для портала настроена аутентификация SAML или ADFS, провайдер SAML или ADFS аутентифицирует пользователей при осуществлении ими доступа к порталу.
Клиенты могут получить доступ к сайту хост-сервера через балансировщик нагрузки (LoadBalancer) за пределами брандмауэра, который отправляет трафик на веб-адаптеры ГИС-сервера (WebAdaptor1 и WebAdaptor2). Веб-адаптеры перенаправляют трафик на машины ГИС-сервера через порты 6080 и 6443.
Компьютеры ArcGIS Server взаимодействуют с порталом через privatePortalURL (https://internalloadbalancer.example.com:7443/arcgis, оранжевые линии на диаграмме), поэтому обмен данными не обязательно должен проходить через брандмауэр. Сайт хост-сервера объединен с порталом с помощью https://loadbalancer.example.com/server URL-адреса сервисов. Этот трафик проходит через веб-адаптеры WebAdaptor1 и WebAdaptor2, которые настроены на блокировку доступа администратора к ArcGIS Server Manager и ArcGIS Server Administrator Directory. Второй балансировщик нагрузки (InternalLoadBalancer) используется для URL-адреса администрирования (https://internalloadbalancer.example.com:6443/arcgis, зеленые линии на схеме), определенного во время интеграции, для обеспечения избыточности.
