Подключение к ArcGIS Server из ArcGIS Pro
При работе в ArcGIS Pro вы можете напрямую подключиться к сайту ArcGIS Server. Это позволяет работать с ресурсами и, при наличии соответствующих учетных данных, публиковать сервисы. Если сервер интегрирован с ArcGIS Enterprise, вы предоставляете учетные данные в хранилище учетных записей портала; если сервер не интегрирован, вы предоставляете учетные данные для хранилища безопасности сервера.
Типы подключения
Вы можете подключиться к серверу в ArcGIS Pro с помощью учетной записи администратора, издателя или пользователя для выполнения задач и работы с ресурсами сервера.
Тип подключения к серверу, который вы можете установить из ArcGIS Pro, зависит от того, интегрирован ли сервер с ArcGIS Enterprise. Из ArcGIS Pro вы можете подключаться к интегрированному серверу только под учетной записью пользователя. Тем не менее, из ArcGIS Pro вы можете подключиться к автономному серверу как пользователь, издатель или администратор.
Подробнее о подключении к ГИС-серверам из ArcGIS Pro
Подключения администратора
Когда вы подключаетесь к сайту ArcGIS Server как администратор, вы можете управлять хранилищами данных сайта и публиковать веб-инструменты и сервисы.
При подключении отобразится диалоговое окно с запросом на ввод имени пользователя и пароля для пользователя, у которого есть права администратора для сайта ArcGIS Server. Это может быть учетная запись главного администратора сайта, определенная при создании сайта ArcGIS Server (то есть при первом входе в ArcGIS Server Manager) или другая учетная запись, добавленная в хранилище безопасности, которой предоставлены права администратора.
Подключения издателя
При подключении к сайту ArcGIS Server в качестве издателя вы можете публиковать ГИС-ресурсы, такие как документы карт, базы данных и определения сервисов, на сервере. Вы также можете настроить и опубликовать черновики сервисов, хранящиеся локально на диске или в папке Черновики, связанной с текущим подключением к серверу. Вы не можете изменять свойства сайта.
При подключении необходимо ввести имя пользователя и пароль для пользователя, которому администратор предоставил по крайней мере права на публикацию.
Подключения пользователя
При подключении к сайту ArcGIS Server в качестве пользователя вы можете просматривать и использовать сервисы, опубликованные на этом сайте. Однако вы не можете редактировать свойства сервера или сервиса или публиковать сервисы.
