Включение отслеживания изменений в векторном слое
Вы можете следить за тем, кто редактирует объекты в векторных слоях, открытых для доступа участникам портала, включив отслеживание изменений в классе (или классах) пространственных объектов, которые используются в этом векторном слое. Если в классе объектов включено отслеживание изменений, в него записываются учетные данные пользователя, который создавал или изменял объекты в векторном слое, а также дата и время, когда было выполнено изменение.
Примечание:
Процессы, которые обновляют данные векторного слоя с включенным отслеживанием изменений, например при клонировании элементов с помощью ArcGIS API for Python, также обновляют информацию в полях отслеживания изменений. Для сохранения существующих значений отслеживания изменений при копировании данных, вы должны использовать процесс, который не отслеживает изменения, например экспортировать данные в другой формат.
То, как вы включите отслеживание изменений, зависит от того, будете ли вы делать это для размещенного векторного слоя или для векторного слоя на сайте ArcGIS GIS Server.
Включение отслеживания изменений в размещенном векторном слое
Владелец размещенного векторного слоя или администратор организации может включить отслеживание изменений для размещенного слоя, отметив опцию Отслеживать, кто создал и последний раз обновил объекты на вкладке Настройки на странице подробной информации размещенного векторного слоя. Более подробно см. Управление редактированием размещенного векторного слоя.
Когда аутентифицированный пользователь редактирует векторный слой, доступный всем (публичный), имя пользователя этого участника записывается в поля создателя и редактора. Если неаутентифицированный пользователь (анонимный пользователь без учетной записи в организации) редактирует векторный слой, доступный всем, значение поля создателя или редактора остается пустым.
Если вы используете ArcGIS Pro для публикации размещенного векторного слоя из данных базы геоданных, для которых включено отслеживание изменений, оно также будет включено для размещенного векторного слоя.
У вас есть возможность сохранить значения в полях отслеживания изменений при публикации или заменить их. По умолчанию значения имени создателя и редактора заменяются именем учетной записи ArcGIS Enterprise или ArcGIS Online, которую вы используете для подключения к активному порталу, а даты создания и редактирования заменяются датой, когда вы осуществляете публикацию. Причина этого заключается в том, что вы можете использовать настройку, которая контролирует, кто может просматривать отдельные объекты. Вход в базу данных в полях создателя и редактора в ваших исходных данных никогда не будет использоваться для доступа или редактирования данных размещенного векторного слоя. Если вы сохраните эти значения, никто никогда не увидит эти объекты, если вы включите опцию Редакторы могут видеть только свои объекты.
Включение отслеживания изменений в векторном слое ArcGIS Server
Чтобы включить отслеживание изменений данных в векторном слое ArcGIS Server (сервисе объектов), это должен сделать владелец источника данных в многопользовательской базе геоданных. Дополнительные сведения см. в разделе Отслеживание изменений в сервисах объектов в справочной документации ArcGIS Server.
Поскольку векторные слои ArcGIS Server ссылаются на данные в зарегистрированном хранилище данных, ArcGIS записывает логин редактора, а также дату и время, когда редактирование было выполнено как в базе геоданных, так и в векторном слое ArcGIS Server. Имейте в виду, что эти логины не совпадают. Например, если вы подключаетесь к базе геоданных в ArcGIS Pro и редактируете данные, то имя пользователя, которое вы использовали для подключения к базе данных, записывается в поля отслеживания редактирования. Если вы редактируете через сервис объектов, то имя пользователя, которое вы использовали для подключения к сервису, будет сохранено в полях отслеживания редактирования.
Если пользователь, не прошедший проверку подлинности, редактирует сервис объектов, для которого включено отслеживание изменений, ESRI_Anonymous записывается в поля автора и редактора, а соответствующая дата создания или редактирования объекта задается в базе геоданных. Однако при просмотре этих полей из сервиса объектов они выглядят пустыми.
Для включения отслеживания изменений для уже опубликованных данных, выполните следующее шаги:
  1. В качестве администратора или издателя войдите в ArcGIS Server Manager сайта ArcGIS Server, на котором работает картографический сервис, и остановите картографический сервис.
    Сервисы объектов ArcGIS Server представляют собой картографические сервисы с включенным доступом к объектам; поэтому нужно остановить картографический сервис в ArcGIS Server Manager.
  2. Владелец данных должен включить отслеживание изменений для классов объектов, которые используются в сервисе объектов.
    Владелец данных — это пользователь, который создал класс объектов в исходной базе геоданных.
  3. В ArcGIS Server Manager запустите картографический сервис.
