Включение функции отображения слоев в автономном режиме
Вы можете включить функцию просмотра и редактирования векторных слоев в автономном режиме вArcGIS Enterprise. Для автономной работы с векторными данными необходимо включить в векторном слое синхронизацию и добавить синхронизируемый векторный слой (или слои) на карту, которая включена для использования в автономном режиме.
Способ включения синхронизации для векторного слоя зависит от того, какой будет использоваться слой – размещенный векторный слой или векторный слой ArcGIS Server (сервис объектов).
Вы также можете настроить размещенные слои листов и кэшированные картографические сервисы, чтобы они были переведены в автономный режим для просмотра.
Включение функции отображения размещенного векторного слоя в автономном режиме
Если вы включите функцию автономного редактирования (синхронизации) из ArcGIS Pro во время публикации на портал, то для ваших данных будет автоматически разрешена синхронизация. При публикации размещенного векторного слоя из файла на портале включите синхронизацию на вкладке Настройки на странице элемента этого размещенного векторного слоя. Инструкции см. в разделе Управление редактированием размещенного векторного слоя.
Включение функции отображения векторного слоя ArcGIS Server в автономном режиме
Прежде чем вы сможете включить функцию отображения векторного слоя ArcGIS Server в автономном режиме, необходимо подготовить исходные данные. Дополнительные сведения см. в разделе Подготовка данных для использования в автономных сервисах объектов в справке ArcGIS Pro.
Включение функции отображения размещенных слоев листов в автономном режиме
Размещенные слои листов могут включаться в автономную карту как слои только для чтения. Для этого надо включить автономное использование этого слоя. Более подробно см. в разделе Управление размещенными слоями листов
Включение функции отображения кэшированных картографических сервисов в автономном режиме
Как и размещенные слои листов, кэшированные картографические сервисы могут включаться в автономные карты в качестве слоев только для чтения. Для этого надо разрешить клиентам экспорт кэшированных листов. Для дополнительной информации см. раздел Настройка слоя изображений карты в справке ArcGIS Pro.
Что дальше
Когда вы включите синхронизацию или работу в автономном режиме для слоев, которые нужно использовать офлайн, добавьте эти слои на карту и включите для нее автономное использование.
