Советы и рекомендации по кэшированию листов
Размещенные слои листов быстро работают в веб, однако, построение и обслуживание полистного кэша связано с использованием ресурсов сервера, времени и дискового пространства. Вам следует подготовиться к затратам времени и сетевых ресурсов, которые потребуются для создания кэша. Следует также оценить объем дискового пространства сервера, который будет занят кэшем.
Просмотр статуса кэша
Вы можете проверить статус кэша на вкладке Мои ресурсы страницы ресурсов на портале, щелкнув ссылку Управление листами. В качестве альтернативы, вы можете увидеть отчёт о статусе в ArcGIS Server Manager, нажав на маленький значок сетки рядом с именем сервиса. Данный значок доступен при работе с любой картой или сервисом изображения, для которых определен кэш и которые настроены для использования кэша (вместо динамической прорисовки).
Стратегическое построение листов
По умолчанию листы создаются для полного экстента карты. Если вы создаете листы для обширной географической территории, не являющейся прямоугольной, вы можете сэкономить время и вычислительные ресурсы на хост-сервере, интерактивно задав область интереса для кэширования. Инструмент Управление листами кэша картографического сервера позволяет оцифровывать полигон области интереса в ArcGIS Pro. Таким образом вы ограничиваете создание листов по границе неправильной формы вместо создания листов для всего экстента карты
Построение кэша для размещенных листов
Вы можете автоматически построить кэш листов в процессе публикации, или сделать это в ручном режиме после публикации. Если вы производите публикацию в первый раз, то легче построить кэш автоматически. Листы создаются для вас вашим хост-сервером. Вам не нужно совершать никаких дополнительных действий, только по желанию вы можете следить за статусом создания кэша.
Как только вы поняли, какие опции кэширования вам подходят лучше всего, Esri рекомендует строить кэш вручную. Кэши, которые генерируются автоматически, могут быть большего размера, чем требуется. Чем больше кэш, тем больше времени требуется для его построения и тем больше места для хранения он использует.
Если вы выбрали построение кэша вручную после публикации вашего слоя листов, вы можете запустить задания по созданию кэша из Мои ресурсы на портале. Откройте страницу элемента для ваших листов, щелкните вкладку Настройки, а затем нажмите кнопку Управление листами в разделе Настройки слоёв листов (размещенных). Появится диалоговое окно, позволяющее создавать листы кэша и видеть ход выполнения на каждом уровне масштаба.
Кроме того, вы можете создавать кэши листов из ArcGIS Pro с помощью инструментов геообработки из группы инструментов кэширования.
