Публикация сервисов в ArcGIS Pro
Веб-сервисы часто создаются путем публикации ГИС-ресурса или предоставления к нему общего доступа из ArcGIS Pro в ArcGIS Enterprise.
В ArcGIS Pro вы можете опубликовать веб-ресурсы на активном портале, которым может быть ArcGIS Enterprise или ArcGIS Online.
Зарегистрировав Активный портал на ArcGIS Pro, вы можете опубликовать на нем различные типы ресурсов: веб-слои, веб-карты, веб-сцены и различные пакеты. В рамках процесса публикации любого из этих типов ресурсов один или несколько сервисов публикуются на сайт ArcGIS Server, интегрированный с порталом. Публикация - это улучшенная форма предоставления общего доступа, поскольку на активный портал отправляется дополнительная информация. Например, при публикации веб-слоя символы, всплывающие окна и разрешения на доступ упаковываются и сохраняются в новом элементе слоя портала, а не на уровне сервиса. Это позволяет создавать несколько элементов слоя, ссылающихся на один и тот же сервис.
Типы веб-слоев
Если ваш сайт ArcGIS Server интегрирован, вы можете опубликовать следующие типы веб-слоев в организации. Каждый веб-слой представляет сервис, опубликованный на сайте ArcGIS Server.
Тип слоя
Описание
Векторный слой Векторный слой
Поддерживает запросы слоя, визуализацию и редактирование. Векторные слои лучше всего использовать для визуализации векторных данных поверх базовых карт. При публикации векторного слоя, который копирует все данные в ArcGIS Enterprise, сервис всегда будет опубликован на вашем сервере. При публикации векторного слоя, который ссылается на зарегистрированные данные в ArcGIS Enterprise, он публикуется как зависимый слой для слоя изображения карты.
Векторный слой использует сервис объектов.
Листы Слой листов
Обеспечивают быструю визуализацию карты с использованием набора заранее сформированных изображений карты или листов (тайлов). Эти листы создаются и хранятся на том сервере, куда вы загружаете свои данные. Веб-слои листов подходят для базовых карт. При публикации слоя листов из слоев карты в ArcGIS Enterprise сервис всегда публикуется на вашем хост-сервере. При публикации набора данных кэша листов сервис можно опубликовать на любом доступном сервере, который интегрирован с порталом.
Слой листов использует размещенный кэшированный картографический сервис.
Векторные листы Слой векторных листов
Обеспечивает быструю визуализацию карты с использованием набора заранее сформированных изображений карты, или листов. Хотя эти листы не поддерживают растровые данные, они могут адаптироваться к разрешению экрана, на котором они отображаются и изменять стиль отображения для разных пользователей. При публикации векторного слоя листов (из слоев карты), который ссылается на зарегистрированные данные в ArcGIS Enterprise, он публикуется как зависимый слой для слоя изображения карты и векторного веб-слоя. Сервис всегда публикуется на вашем хост-сервере. При публикации набора данных кэша векторных листов сервис можно опубликовать на любом доступном сервере, который интегрирован с порталом.
Векторный слой листов использует сервис векторных листов.
Изображения карты Слой изображений карты
Поддерживает визуализацию карты и запросы к объектам. Слои изображения карт могут динамически отрисовываться сервером либо быть показаны в виде тайлов. Слои изображений карты можно опубликовать только в ArcGIS Enterprise. Слои изображений карты могут ссылаться на наборы данных рабочей области, которые были зарегистрированы на интегрированном сервере. При публикации слоя изображения карты сервис можно опубликовать на любом сервере, интегрированном с порталом, к которому у вас есть доступ. Могут быть включены другие слова и возможности; подробнее см. раздел Дополнительные слои и возможности.
Слой листов использует динамический или кэшированный картографический сервис.
Слой 3D-листов Слой 3D-листов
Поддерживает визуализацию интегрированной сетки или данных 3D-объектов. При публикации слоя 3D-листов из сцены в ArcGIS Enterprise сервис всегда публикуется на вашем хост-сервере. При публикации набора данных кэша сервис можно опубликовать на любом доступном сервере, который интегрирован с порталом.
Слой 3D-листов предоставляет доступ к сервису 3D-листов.
Слой сцены Слой сцены
Поддерживает запросы к и визуализацию точек, 3D-объектов, зданий, облаков точек, интегрированной модели mesh и данных вокселов. При публикации слоя сцены из сцены в ArcGIS Enterprise, сервис сцены всегда будет опубликован на вашем хост-сервере. При публикации набора данных кэша сцены сервис можно опубликовать на любом доступном сервере, который интегрирован с порталом.
Слои 3D-объекта, здания и точечной сцены могут иметь связанный сервис объектов, который позволяет редактировать слой сцены.
Тайловый слой использует кэшированный сервис сцены.
Слой гауссовых пятен
Поддерживает высокоточную визуализацию фотореалистичных геопространственных 3D-данных со сложной геометрией.
Изображения Слой изображений
Поддерживает визуализацию, публикацию метаданных, измерения и обработку изображений для отображения данных в виде базовой карты или результатов анализа. Слои изображений можно опубликовать на любом сервере, интегрированном с ArcGIS Enterprise.
Слой изображений использует динамический или кэшированный сервис изображений.
Слой высот Слой высот
Поддерживает визуализацию, метаданные, измерения и обработку высотных данных на поверхности сцены. Слой высот используется в веб-сценах для показа 3D-контента на пользовательской поверхности высот. При публикации слоя высот в ArcGIS Enterprise с локальным кэшем, сервис всегда будет опубликован на вашем хост-сервере. При кэшировании на сервере сервис будет опубликован на любом сервере, интегрированном с ArcGIS Enterprise.
Слой высот представляет собой сервис изображений, использующий схему кэширования со сжатием LERC.
Видеослой Видеослой
Поддерживает визуализацию видео ресурсов. При публикации слоя видео сервис всегда публикуется на вашем видео сервере.
Слой видео использует сервис видео.
Таблица Размещенная таблица
Поддерживает просмотр, фильтрацию и редактирование атрибутов таблиц.
Размещенная таблица позволяет отображать сервис объектов.
Более подробно о публикации веб-слоев
Веб-инструменты
Веб-инструменты позволяют открывать общий доступ к вашим аналитическим операциям для других пользователей вашей организации. Хранение и обработка данных происходят на сервере, который интегрирован с вашим порталом, что позволяет в одно и то же время запускать анализ во множестве клиентских приложений ArcGIS.
Веб-инструмент предоставляет сервис геообработки.
После публикации веб-инструмента или сервиса геообработки его можно использовать в любом пользовательском приложении, которое подключается к порталу. В ArcGIS Pro вы можете найти и применить веб-инструмент во вкладке Портал на панели Каталог. Вы сможете найти и использовать сервисы геообработки из подключения к серверу на панели Каталог на вкладке Проект.
Более подробно об инструментах публикации веб-слоев
