Конфигурация ArcGIS Image Server
К данным изображений и растров можно предоставлять общий доступ как к сервису изображений, используя ArcGIS Server. Сервис изображений предоставляет доступ к растровым данным через веб-сервис. По умолчанию, сервисы изображений всегда публикуются с функциями сервисов изображений, и вы можете дополнительно выбрать возможности WMS и WCS. Вы можете подключаться к этим сервисам так же, как к любому другому опубликованному сервису ArcGIS Server.
Интегрированный сервер
ArcGIS Image Server можно добавить на ваш портал как интегрированный сервер (независимо от хост-сервера). Интегрированный сервер изображений может быть полезен, если вам нужно выполнять обработку и анализ растров, а также публиковать и делиться растровыми сервисами. Чтобы интегрировать ваш ArcGIS Image Server с порталом, обратитесь к разделу Интегрирование сайта ArcGIS Server с вашим порталом.
Интегрированный сервер с ролью сервера
Интегрированный ArcGIS Image Server может быть настроен исключительно для размещения сервисов изображений, выполнения анализа растра или обеих этих возможностей, в зависимости от назначенной роли сервера. Его можно добавить на ваш портал в одном из следующих вариантов:
Размещение изображений
ArcGIS Image Server можно настроить для хостинга изображений, что означает, что сервер изображений предназначен для размещения сервисов изображений. Чтобы настроить сервер изображений с ролью хостинга изображений, на нем должно быть зарегистрированное растровое хранилище данных. Хранилище растровых данных не является частью конфигурации ArcGIS Data Store, а является зарегистрированным файловым ресурсом или облачным хранилищем. Подробнее см. в статье Регистрация хранилища растров.
Хранилище растров, зарегистрированное на сервере ArcGIS Image Server, размещающем изображения, хранит данные изображений, загруженные клиентами или созданные с помощью задач анализа растров. Тип хранилища растров необходим для полноценного функционирования сервера размещения изображений. При необходимости можно зарегистрировать дополнительное хранилище растров в облаке. Когда в ArcGIS Image Server есть как файловое, так и облачное хранилища растров, загруженные изображения будут записаны в облачное хранилище, а файловое хранилище будет использоваться для хранения наборов данных мозаики, созданных при публикации коллекции изображений как единого слоя изображений. Чтобы узнать больше о сервисах изображений, см. разделы Ключевые понятия сервисов изображений и Создание слоев изображений.
Анализ растров
ArcGIS Image Server можно настроить для анализа растров, что указывает на то, что сервер изображений выделен для выполнения задач анализа растров. Он обеспечивает распределенную обработку больших изображений и коллекций изображений, а также работает с вашими существующими ГИС и данными изображений, опубликованными в ArcGIS Enterprise. Вы можете использовать встроенные инструменты анализа растров или растровые функции для создания сохраненных слоев изображений. Для получения дополнительной информации о проведении анализа растров см. раздел Выполнение анализа растров.
Чтобы настроить сервер изображений в вашем ArcGIS Enterprise как сервер растрового анализа, на сервере должно быть зарегистрированное хранилище растров. Хранилище растров может быть либо общедоступным хранилищем файлов, либо облачным хранилищем. В отличие от сервера изображений, файловое хранилище растров не требуется. Растровые данные, полученные в результате выполнения задач растрового анализа, хранятся в хранилище растров.
Объедините или разделите сервер анализа растров и хостинга изображений
В ArcGIS Enterprise только один интегрированный сервер изображений может быть настроен как сервер анализа растров или хост-сервер изображений. Вы можете объединить обе роли сервера на одном сервере изображений или разделить их между серверами.
Чтобы объединить роли сервера анализа растров и хостинга изображений в одном сервере изображений, необходимо назначить роль сервера анализа растров. Сервер изображений анализа растров автоматически становится сервером хостинга изображений.
Примечание:
Если вы объединяете роли растрового анализа и хостинга изображений в одном сервере изображений, не назначайте роль сервера хостинга изображений.
Рекомендуется разделить две роли сервера между двумя серверами изображений, чтобы сервер анализа растров мог быть выделен для обработки аналитических запросов, а сервер хостинга изображений — для обработки всех остальных запросов к общим сервисам изображений. В этой конфигурации одно и то же растровое хранилище должно быть зарегистрировано как на серверах анализа растров, так и на серверах хостинга изображений. Сервер изображений анализа растров автоматически будет публиковать результат данных анализа растров в качестве сервиса изображения на сервере хостинга изображений.
Если вы хотите использовать только хостинг изображений в ArcGIS Enterprise, назначьте роль хостинга изображений только своему интегрированному серверу изображений. Поскольку в вашем ArcGIS Enterprise доступен только сервер изображений, вы можете публиковать данные изображений, но не можете выполнять распределенный анализ растров.
