Функция ACos
Доступно с Image Server
Вычисляет арккосинус пикселов в растре.
Примечания
В математике все тригонометрические функции имеют определенный диапазон корректных входных значений, называемый доменом. Выходные значения каждой функции также имеют определенный диапазон. Для этого инструмента домен и диапазон следующие:
Домен: -1 ≤ [in_value] ≤ 1
Диапазон: 0 ≤ [out_value] ≤ pi
Обратите внимание, что входное значение, находящееся вне этого домена, получит значение NoData на выходном растре.
Входные значения этого инструмента – в радианах. Если вам необходимо вычисление в градусах, значения результирующего растра должны быть умножены на коэффициент преобразования радиан в градусы 180/pi или приблизительно 57,296.
Выходной растр всегда имеет тип с плавающей точкой, независимо от типа входных значений.
Выходные значения этого инструмента обрабатываются как безразмерные.
Если входной растр - многоканальный, выходной растр также будет многоканальным. Функция выполняет операцию для каждого канала входных данных.
Если входными данными являются многомерные растры, будут обработаны все срезы по всем переменным, а выходной растр будет многомерным.
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Растр |
Входные значения, для которых будет вычислен арккосинус. |
Тип экстента |
Выберите экстент, который будет использоваться в выходном растре:
Тип размера ячейки |
Выберите размер ячеек, использующийся в выходном растре. Если все размеры входных ячеек одинаковы, все опции приведут к одинаковому результату.
