Функция ACosH
Доступно с Image Server
Вычисляет гиперболический ареа-косинус пикселов в растре.
Иллюстрация ACosH
Примечания
В математике все тригонометрические функции имеют определенный диапазон корректных входных значений, называемый доменом. Выходные значения каждой функции также имеют определенный диапазон. Для этого инструмента домен и диапазон следующие:
  • Домен: 1 ≤ [in_value] < ∞ Обратите внимание, что входное значение, находящееся вне этого домена, получит значение NoData в выходном растре.
  • Диапазон: -∞ < [out_value] < ∞
Обратите внимание, что здесь -∞ и ∞ являются, соответственно, наименьшим отрицательным и наибольшим положительным значением, поддерживаемыми определенным форматом растра.
Входные значения этого инструмента – в радианах. Если вам необходимо вычисление в градусах, значения результирующего растра должны быть умножены на коэффициент преобразования радиан в градусы 180/pi или приблизительно 57,296.
Выходной растр всегда имеет тип с плавающей точкой, независимо от типа входных значений.
Если входной растр - многоканальный, выходной растр также будет многоканальным. Функция выполняет операцию для каждого канала входных данных.
Если входными данными являются многомерные растры, будут обработаны все срезы по всем переменным, а выходной растр будет многомерным.
Параметры
Имя параметра
Описание
Растр
Входные значения для вычисления гиперболического арккосинуса.
Тип экстента
Выберите экстент, который будет использоваться в выходном растре:
  • Первый – для определения экстента обработки используется экстент первого входного растра.
  • Пересечение – для определения экстента обработки используется экстент пересекающихся пикселов. Используется по умолчанию.
  • Объединение – для определения экстента обработки используется экстент всех растров.
  • Последний – для определения экстента обработки используется экстент последнего входного растра.
Тип размера ячейки
Выберите размер ячеек, использующийся в выходном растре. Если все размеры входных ячеек одинаковы, все опции приведут к одинаковому результату.
  • Первый – используется первый размер ячеек входных растров.
  • Минимальный – используется минимальный размер ячеек всех входных растров.
  • Максимальный – используется максимальный размер ячеек всех входных растров. Используется по умолчанию.
  • Средний – используется средний размер ячеек всех входных растров.
  • Последний – используется последний размер ячеек входных растров.
