Функция Агрегировать
Доступно с Image Server
Создает версию растра с уменьшенным разрешением.
Примечания
В зависимости от значения коэффициента ячеек (будет ли образован остаток в строке или столбце при делении коэффициента ячеек на количество ячеек), пространственный экстент входного растра может не полностью покрыть последнюю ячейку в строке или столбце так же, как и выходной растр. В этом случае значение для последней выходной строки или столбца ячеек может быть рассчитано с помощью доступных ячеек из входного растра, которые попадают в этот экстент, если отмечена опция Растянуть экстент, если необходимо. Если же эта опция не будет отмечена, выходной растр будет усечен путем удаления из него последней строки или столбца ячеек.
Если Метод агрегирования задан как Максимум, Минимум или Сумма, тип выходного растра будет таким же, как и тип входного растра. При выборе метода Среднее или Медиана тип выходного растра всегда будет с плавающей точкой.
Параметры
Параметр |
Описание |
Растр (Обязательный) |
Входной растр, который будет агрегирован. Может быть целочисленным или с плавающей точкой. |
Коэффициент ячеек |
Коэффициент, на который умножается размер ячейки входного растра. Значение должно быть целым числом больше 1. Например, значение коэффициента ячеек 3 дает размер выходной ячейки в три раза больший, чем размер ячейки входного растра. |
Способы агрегирования |
Метод, который будет использоваться для агрегирования. Значения входных ячеек, заключенных в выходную ячейку более низкого разрешения, агрегируются по одной из следующих статистик:
Растянуть экстент, если необходимо |
Указывает, будут ли расширены границы входного растра, если его строки или столбцы не кратны коэффициенту ячейки.
Игнорировать значение NoData при вычислениях |
Указывает, будут ли при вычислении агрегирования игнорироваться значения NoData.
