Функция Внешнее отражение
Доступно с Image Server
Эта функция калибрует цифровые значения (DN) изображений, полученных с некоторых спутниковых датчиков. Калибровка использует высоту солнца, дату приема, коэффициент усиления и смещение датчика для каждого канала для того, чтобы вывести верхнюю часть отражения атмосферы, плюс коррекцию угла солнца.
Функция Внешнее отражение используется для корректировки значений отражения (яркости) некоторых спутниковых изображений, основанных на освещенности сцены и настройках датчика усиления. Изображения приводятся к теоретически наиболее распространенным условиям освещенности, для того чтобы уменьшить различия между сценами, полученными в различные даты и с различных сенсоров. Такая коррекция может быть полезна для классификации изображений, балансировки цвета и составления мозаики.
Эта функция может использоваться только с определенными снимками. Соответствующими сенсорами являются Landsat MSS, Landsat TM, Landsat ETM+, Landsat 8, IKONOS, QuickBird, GeoEye-1, RapidEye, DMCii, WorldView-1, WorldView-2, SPOT 6 и Pleiades.
Вся информация, необходимая для коррекции, извлекается из свойств ключевых метаданных каждого изображения при инициализации функции. Чтобы применить эту функцию, изображение должно иметь следующие свойства:
  • Дату получения изображения и высоту Солнца для всего набора данных
  • Усиление излучения, смещение излучения и интенсивность солнечного излучения для каждого канала
  • Усиление излучения и смещение излучения (для Landsat 8)
Функция выполняет две коррекции. Первая из них рассчитывается на основе коэффициента усиления сенсора. Исходные значения яркостей воссоздаются по значениям изображения при помощи обратного уравнения усиления. Во второй коррекции принимаются во внимание различия углов направлений на Солнце и яркостей изображения. Исходные значения яркости приводятся к наиболее распространенным условиям освещенности за счет нормализации сцен, отснятых при различных условиях освещения. В общем, тогда как выходной тип данных изображения является таким же, как исходный тип данных изображения, выходные значения будут ниже, чем входные значения, и ограничены допустимым диапазоном данных.
Примечания
Данная функция вносит изменения в значения изображения, поэтому ранее построенные статистики и гистограммы теряют свою актуальность. Эту функцию следует применять в начале последовательности функций, после извлечения каналов и до любых растяжек и других радиометрических функций.
Выходные данные могут выражаться в целых числах, используя параметры Масштабный коэффициент и Смещение.
У вас есть возможность создать слой яркости, основанный на доле излучения, которое отражается поверхностью, называемый альбедо. Альбедо выражается как безразмерное число с плавающей точкой между 0 и 1. Ноль соответствует черному предмету, который поглощает все падающее излучение, такому как мокрый уголь, а 1 соответствует предмету, который отражает все падающее излучение, подобно свежему снегу.
Параметры
Имя параметра
Описание
Растр
Растровый продукт, к которому будет применено внешнее отражение.
Усиление излучения и смещение излучения по каждому каналу
Это таблица, в которой перечислены значения усиления и смещения излучения. Эта таблица будет заполнена системно, если необходимая информация может быть считана из метаданных. Вы можете вручную задать или отредактировать эти значения.
Высота Солнца
Это значение высоты Солнца, выражается в градусах. Оно будет заполнено системно, если необходимая информация может быть считана из метаданных. Вы можете вручную задать или отредактировать это значение.
Альбедо
Результаты функции Внешнее отражение могут также быть выражены как альбедо, представляющее процент доступной энергии, отраженной от поверхности планеты. Данные альбедо используются для комплексного моделирования и технического применения дистанционного зондирования.
  • Не отмечено – функция возвращает значения внешнего отражения. Используется по умолчанию.
  • Отмечено – функция возвращает 32-разрядные значения с плавающей запятой, которые обычно находятся в диапазоне от 0.0 до 1.0. При этом не производится вырезание данных.
Поскольку выходной тип данных для альбедо является значением с плавающей запятой, вы должны установить предпочтительный Выходной тип пикселов либо как 32-разрядный с плавающей запятой, либо 64-разрядный с двойной точностью. Параметр Выходной тип пикселов находится на вкладке Общие в меню функции растра Внешнее отражение. Если Выходной тип пикселов не установлен правильно для опции Альбедо, то полученные значения будут недействительными и дадут значение 0.
Выходное значение внешнего отражение может выражаться целочисленным значением. Коэффициент масштабирования умножается на альбедо, чтобы преобразовать значения с плавающей запятой в целочисленные значения.
Если коэффициент масштабирования либо равен 0, либо не определен, будет применено масштабирование по умолчанию, в зависимости от типа пикселов входных данных:
  • Для 16-битового типа данных без знака коэффициент масштабирования по умолчанию равен 50 000.
  • Для 8-битового типа данных без знака коэффициент масштабирования по умолчанию равен 255.
Коэффициент масштабирования применяется всегда в случае, когда выходными данными является внешнее отражение. Если выходными данными является альбедо, масштабирование не применяется.
Сдвиг
Ваше масштабированное значение альбедо может при необходимости иметь значение смещения:
  • Для 16-битового типа данных без знака смещение масштабирования по умолчанию равно 5 000.
  • Для 8-битового типа данных без знака смещение масштабирования по умолчанию равно 0.
