Функция Таблица атрибутов
Доступно с Image Server
Функция Таблица атрибутов позволяет задать таблицу атрибутов, которая используется для задания условных обозначений одноканального растрового слоя. Используйте эту функцию, если хотите представить изображение, подвергшиеся классификации по категориям, таким как почвенно-растительный покров, землепользование, факторы риска или диапазоны температур.
Примечания
При использовании функции Таблица атрибутов помните следующее:
Эта функция в качестве входных данных поддерживает только 8-битные растры.
Вы можете назначить существующую таблицу атрибутов с заданной цветовой схемой или создать новую таблицу атрибутов цветов.
Если таблица содержит поля
Red,GreenиBlue, то значения в этих полях будут использоваться аналогично цветовой карте при построении изображения.При использовании данной функции на таблицу устанавливается ссылка, даже если сама таблица не хранится в наборе данных, подобно наборам растровых данных, которые содержат внутренние таблицы атрибутов.
При отображении набора данных могут использоваться символы, созданные на основе значений таблицы. Когда выполняется запрос пиксела, возвращается значение, взятое из таблицы.
Параметры
Параметры функции Таблица атрибутов описываются ниже.
Параметр |
Описание |
Растр |
Входной растр. |
Тип таблицы |
Входную таблицу атрибутов можно ввести, используя опцию Вручную, задав имя класса и цвет для каждого значения, либо выбрав опцию Внешняя, чтобы сослаться на существующую таблицу из одного из следующих вариантов:
Добавьте таблицу атрибутов вручную
Для добавления таблицы атрибутов вручную выполните следующие шаги:
Для параметра Тип таблицы выберите Вручную.
Щелкните ниспадающий список Генерировать таблицу.
Установите Минимальное значение и Максимальное значение.
Значения, из которых вы можете выбрать, находятся в диапазоне между -127 и 127.
При необходимости укажите базовое имя для классов, связанных с каждым уникальным значением, а также задайте цветовую схему и прозрачность.
Когда закончите, щелкните Запустить.
Если необходимо дальнейшее уточнение цветов, щелкните элемент в столбце и выберите желаемый цвет.
