Функция Or (булев)
Доступно с Image Server
Выполняет Булеву операцию ИЛИ (OR) для значений ячеек двух входных растров.
Если одно или оба входных значения истинны (ненулевые), выходное значение 1. Если входные значения ложные (нулевые), выходное значение будет 0.
Иллюстрация булева оператора Or
Примечания
Булевы математические инструменты интерпретируют входные данные как логические значения, когда ненулевые значения рассматриваются как истинные, а нулевые значения – как ложные.
Для выполнения этой функции необходимо наличие двух входных значений.
Порядок входных данных не имеет значения для этой функции.
Если входными данными служат значения с плавающей точкой, они преобразуются в целые числа 0 или 1 до выполнения логической операции. Если входное значение с плавающей запятой 0.0, оно конвертируется в целое 0. Если входное значение является любым, отличным от 0.0, оно конвертируется в целое 1. Например, входные значения 0.6, 32.22 и -4.2 будут рассматриваться как 1. Выходные значения всегда целочисленные.
Если оба входных растра являются одноканальными или на входе имеется константа, на выходе получится одноканальный растр.
Если оба входных растра являются многоканальными, функция будет выполнять операцию над каждый каналом, а выходной растр будет многоканальным. Число каналов всех многоканальных растров должно быть одинаковым.
Если один из входных растров является многоканальным, а другие входные данные - константа, функция выполнит операцию с постоянным значением для каждого канала многоканального входного растра, а выходной растр будет многоканальным.
Если все входные данные являются многомерными растрами с одинаковым количеством переменных, функция выполнит операцию для всех срезов с одинаковым значением измерения, а на выходе будет многомерный растр. Переменные во входных данных должны иметь одинаковые или общие размерности.
Если одними из входных данных является многомерный растр, а другие - константой, функция выполнит операцию для всех срезов для всех переменных с постоянным значением, и на выходе будет многомерный растр.
Параметры
Имя параметра
Описание
Растр
Первый входной растр для выполнения этой Булевой операции.
В качестве входных данных для этого параметра может использоваться постоянное значение, при условии, что для другого параметра задан растр.
Растр2
Второй входной растр для выполнения этой операции Булевой операции.
Тип экстента
Выберите экстент, который будет использоваться в выходном растре:
  • Первый – для определения экстента обработки используется экстент первого входного растра.
  • Пересечение – для определения экстента обработки используется экстент пересекающихся пикселов. Используется по умолчанию.
  • Объединение – для определения экстента обработки используется экстент всех растров.
  • Последний – для определения экстента обработки используется экстент последнего входного растра.
Тип размера ячейки
Выберите размер ячеек, использующийся в выходном растре. Если все размеры входных ячеек одинаковы, все опции приведут к одинаковому результату.
  • Первый – используется первый размер ячеек входных растров.
  • Минимальный – используется минимальный размер ячеек всех входных растров.
  • Максимальный – используется максимальный размер ячеек всех входных растров. Используется по умолчанию.
  • Средний – используется средний размер ячеек всех входных растров.
  • Последний – используется последний размер ячеек входных растров.
