Функция Калькулятор
Доступно с Image Server
Алгебра карт – это способ выполнения пространственного анализа путем создания выражений с алгебраическими операторами. С помощью функции Калькулятор можно создавать и запускать выражения и включать их в шаблоны функций растра.
Примечания
Эта функция обеспечивает доступ ко всем имеющимся математическим функциям, поэтому вы можете обращаться к ним при построении выражения. В качестве помощника используется встроенное автозаполнение, обеспечивающее доступ к операторам и математическим функциям.
Доступные операторы приведены в таблице ниже.
Арифметические операции
Операция
Символ
Сложить
Разделить
Остаток
Умножить
Степень
Вычесть
Булевы операции
Операция
Символ
Булев оператор And
Булев оператор Or
Реляционные операции
Операция
Символ
Равно
Больше
Больше или равно
Меньше
Меньше или равно
Не равно
Тригонометрические операции
Операция
Символ
ACos
ACos(a)
ACosH
ACosH(a)
ASin
ASin(a)
ASinH
ASinH(a)
ATan
ATan(a)
ATan2
ATan2(a)
ATanH
ATanH
Cos
Cos(a)
CosH
CosH(a)
Sin
Sin(a)
SinH
SinH(a)
Tan
Tan(a)
TanH
TanH(a)
Дополнительные операции
Операция
Символ
Условие
Con(a,b,c)
Is Null
IsNull(a)
Минимум два растра попиксельно
min(a,b)
Максимум два растра попиксельно
max(a,b)
Установить Null
SetNull(a,b)
Параметры
Имя параметра
Описание
Переменные растра
Имя переменной и входной растр, задаваемые пользователем.
Выражение
Постройте алгебраическое выражение для выполнения пространственного анализа во входном растре.
Тип размера ячейки
Выберите размер ячеек, использующийся в выходном растре. Если все размеры входных ячеек одинаковы, все опции приведут к одинаковому результату.
  • Первый – используется первый размер ячеек входных растров.
  • Минимальный – используется минимальный размер ячеек всех входных растров.
  • Максимальный – используется максимальный размер ячеек всех входных растров. Используется по умолчанию.
  • Средний – используется средний размер ячеек всех входных растров.
  • Последний – используется последний размер ячеек входных растров.
Тип экстента
Выберите экстент, который будет использоваться в выходном растре:
  • Первый – для определения экстента обработки используется экстент первого входного растра.
  • Пересечение – для определения экстента обработки используется экстент пересекающихся пикселов. Используется по умолчанию.
  • Объединение – для определения экстента обработки используется экстент всех растров.
  • Последний – для определения экстента обработки используется экстент последнего входного растра.
Примеры выражений
Выражения могут быть просто одной строкой кода или несколькими строками кода.
Простое выражение с условием
Найти значения высот более 4000 футов. Присвоить этим областям значение 1, всем остальным – 0.
Вложенное выражение с условием
Найти области с уклоном менее 10 градусов и NDVI более 0.5. Присвоить этим областям значение 1. Для других областей, присвоить значение 2, если уклон более 10 градусов, а высота более 2500 футов. Всем остальным областям присвоить значение 3.
