Классификация
Доступно с Image Server
Классифицирует растровый слой на основе файла определения классификатора Esri (.ecd) и входных растровых слоев. Файл .ecd содержит всю информацию, требуемую для выполнения конкретного типа поддерживаемой Esri классификации.
Более подробно о классификации см.e Знакомство с Сегментацией и классификацией.
Примечания
Файл .ecd, используемый функцией классификации, содержит всю информацию для определенного набора данных и классификатора, он создается при помощи инструментов обучающих выборок, таких как Классификатор опорных векторов с обучением или Классификатор произвольных деревьев с обучением.
Два входных параметра должны быть указаны в том же порядке, в каком они вводились в инструменты обучающих выборок при построении файла .ecd.
Параметры
Параметры |
Описание |
Растр |
Набор растровых данных, который вы хотите классифицировать. |
Входной файл определения |
Входной файл определения классификации Esri ( |
Растр2 |
Дополнительный набор растровых данных для встраивания в классификатор, например, сегментированное изображение, мультиспектральное изображение или данные высот, используемые для создания более функционального определения классификации вашего набора данных. Набор растровых данных для этого параметра должен соответствовать тому набору, который использовался для создания входного файла определения классификации Esri. |
