Классифицировать пикселы при помощи глубокого обучения
Инструмент Классифицировать пикселы при помощи глубокого обучения использует модель глубокого обучения для классификации пикселов в слое изображений в соответствии с определенным списком меток, показывающими разные классы.
Выходными данными является размещенный слой изображений.
Пример
Инструмент Классифицировать пикселы при помощи глубокого обучения можно использовать в качестве входных параметров для выявления качественных изменений между двумя разными периодами времени. Классифицированные тематические слои изображений, полученные как результаты, можно использовать в качестве входных слоев изображений для измерения изменений в течение времени. Например, можно использовать этот инструмент для создания тематического слоя изображений для пригородов большого города на два разных периода времени с одинаковой темой классификации. Сравнивания созданные тематические слои изображений, можно измерить и оценить переход областей между разными классами.
Примечания по использованию
Классификация пикселов при помощи глубокого обучения включает настройки для входных слоев, модели и итогового слоя.
Входные слои
Группа Входные слои включает в себя следующие параметры:
Входной слой - это слой изображений или слой, который будет использоваться для классификации. Выбранный слой изображений должен учитывать требования модели глубокого обучения, которая будет использоваться для классификации пикселов.
Режим обработки определяет, как будут обрабатываться растровые элементы в слое изображений. Можно выбрать следующие опции:
Обработать как мозаичное изображение – Все растровые элементы в наборе данных мозаики или в сервисе изображений будут объединены в мозаику и обработаны. Используется по умолчанию.
Обработать все элементы растров по отдельности – Все растровые элементы в наборе данных мозаики или в сервисе изображений будут обработаны как отдельные изображения.
Настройки модели
Группа Настройки модели включает в себя следующие параметры:
Модель для классификации пикселов является моделью глубокого обучения, которая будет использоваться для классификации пикселов. Модель глубокого обучения должна быть опубликована в виде элемента пакета глубокого обучения (DLPK), чтобы ее можно было выбрать в инструменте. Вы можете выбрать свою модель, общедоступную модель в ArcGIS Online или модель из ArcGIS Living Atlas of the World.
Примечание:
Модели глубокого обучения из ArcGIS Living Atlas of the World могут быть добавлены в качестве элементов в ArcGIS Enterprise после того, как администратор Enterprise включил доступ к ресурсам ArcGIS Living Atlas. Администратор добавит каждую модель в Enterprise в качестве нового элемента, затем они будут доступны в инструменте.
Аргументы модели определяет аргументы функции, заданные в классе функции растра Python. Дополнительные параметры глубокого обучения и аргументы для экспериментов и улучшения, например, порог достоверности для настройки чувствительности. Названия аргументов заполняются из модуля Python.
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
Выходное имя определяет имя слоя, который создается и отображается. Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Примечание:
Экстент обработки по умолчанию — это Полный экстент. Это значение по умолчанию отличается от Map Viewer Classic, в котором по умолчанию включен параметр Использовать текущий экстент карты.
Выходные данные
Результатом будет классифицированный тематический слой изображений, основанный на схеме классификации, заданной в модели глубокого обучения.
Требования к использованию
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
Классифицировать пикселы при помощи глубокого обучения в ArcGIS REST API
classify_pixels функция в ArcGIS API для Python
Классифицировать пикселы при помощи глубокого обучения в ArcGIS Pro
