Функция Цветовая карта
Доступно с Image Server
Функция Цветовая карта - это средство визуализации растровых данных. Она трансформирует значения пикселов растровых данных, используя определенные цвета из шкалы оттенков серого или RGB на основе конкретных цветов файла цветовой карты или на основе цветовой шкалы. Вы можете выбрать цветовую карту для представления анализируемых данных, например, классифицированных изображений, или при отображении топографической карты (или индексированного цветного сканированного изображения).
Пример классификации цветовой карты Пример отсканированной карты
Цветовые карты содержат набор значений, которые связанны с цветами и используются для отображения одноканального растра строго определенными цветами. Значение каждого пиксела ассоциировано с цветом, заданным как набор значений RGB. Цветовые карты поддерживают любую разрядность, кроме чисел с плавающей точкой. Они также поддерживают положительные и отрицательные значения и могут содержать значения, не имеющие никакого цветового соответствия. При отображении набора данных с цветовой картой, содержащей пропущенные значения, пикселы с пропущенными значениями отображаться не будут.
Если применяется функция Цветовая карта набор данных будет отображаться с помощью цветовой карты или на основе заданной цветовой схемы.
Примеры функции Цветовая карта
Примечания
Также вы можете использовать в качестве входного файл .clr или файл .act из графического редактора Adobe Photoshop. Файл .clr представляет собой ASCII-файл, содержащий информацию о цветовой карте для каждого значения пикселя в отдельной строке, отформатированную как pixel_value, а также соответствующие значения красного, зеленого и синего цветов. Ниже приведен пример содержания файла .clr:
\[ \begin{align*} 1 \space 255 \space 0 \space 0 \\2 \space 100 \space 0 \space 100 \\3 \space 50 \space 200 \space 10 \\4 \space 45 \space 60 \space 100 \end{align*} \]
Файл .act графического редактора Adobe Photoshop не использует кодировку ASCII. Первый цвет в таблице имеет нулевой индекс, и цвет расположен как красный, зеленый и синий. Каждый цвет представлен тремя байтами: байт для красного, байт для зеленого, байт для синего.
Если у вас нет цветовой карты и вы не хотите ее создавать, вы можете использовать цветовую схему для назначения символов значениям. Поскольку нет конкретного цвета, связанного с каждым значением, данные будут отображаться, как если бы вы использовали отображение с растяжкой по цветовой шкале.
Если набор данных мозаики используется в качестве сервиса изображений, издатель (или администратор) может обслуживать его с помощью цветовой карты или преобразовать цветовую карту в изображение RGB. Если сервис изображений имеет функции WMS или WCS, растр с цветовой картой будет автоматически преобразован в RGB-изображение.
Параметры
Параметр
Описание
Растр
Входной растр.
Тип цветовой схемы
Указывает тип цветовой схемы, которая будет использоваться для визуализации входного растра.
  • Цветовая карта - будет использоваться существующая цветовая карта.
  • Цветовая шкала - будет использоваться цветовая шкала
Цветовая карта
Указывает цветовую карту, которая будет использоваться, если Тип цветовой схемы - Цветовая карта:
  • Высота - будет использоваться цветовая карта, которая постепенно меняется от голубого к фиолетовому и черному.
  • Оттенки серого - будет использоваться цветовая карта, где цвета постепенно изменяются от черного к белому.
  • Отмывка - будет использоваться цветовая карта в оттенках серого, которая визуализирует трехмерное представление поверхности местности с относительным положением солнца, принимаемым во внимание для затенения изображения.
  • NDVI - будет использоваться цветовая карта, визуализирующая растительность. Значения, близкие к нулю – синие. Низкие значения – коричневые. Затем цвета плавно переходят от красного к оранжевому, желтому, зеленому и до черного, по мере изменения индекса растительности от низкого до высокого.
  • NDVI2 - будет использоваться цветовая карта, визуализирующая растительность. Низкие значения варьируют от белого до зеленого. Затем цвета плавно переходят от серого к пурпурному, фиолетовому, темно-голубому и до черного, по мере изменения индекса растительности от низкого до высокого.
  • NDVI3 - будет использоваться цветовая карта, визуализирующая растительность. Значения, близкие к нулю – синие. Затем цвета плавно переходят от красного к оранжевому, зеленому, по мере изменения индекса растительности от низкого до высокого.
  • Произвольный - будет использоваться случайная цветовая карта.
Кроме того, вы можете просмотреть и выбрать существующий файл цветовой карты, к которому у вас есть доступ.
Цветовая схема
Цветовая схема, которая будет использоваться, если Тип цветовой схемы - Цветовая схема. Выберите существующую цветовую схему или создайте ее.
