Функция Контраст и яркость
Доступно с Image Server
Функция Контраст и яркость улучшает вид растровых данных, изменяя для изображения контраст и яркость. Яркость увеличивает общую освещенность изображения, например, делая темные цвета светлее, а светлые – более белыми, тогда как контраст регулирует разницу между самыми темными и самыми светлыми цветами. Ниже приведен пример настройки яркости и контраста изображения.
Примечания
Изменяйте смещение контраста и яркости при помощи бегунка или введите значение.
Использование этой функции ведет к изменению значений пикселов. По этой причине ее следует применять только для улучшения вида данных. Функцию не следует применять в случае, если данные используются для анализа, в котором требуются необработанные значения пикселов.
Данная функция применяется при публикации данных в качестве сервиса изображений, в случае, если сервис может использоваться приложениями без возможности настройки контрастности и яркости, а также для отображения изображений с предварительно заданными настройками.
Эта функция не поддерживает 16- и 32-битные входные данные.
Параметры
Параметры |
Описание |
Растр |
Входной растр, у которого будут изменяться яркость и контрастность. |
Смещение контраста |
Настройка контрастности растрового слоя. Для изменения смещения контраста можно использовать бегунок или ввести значение. |
Смещение яркости |
Настройка яркости растрового слоя. Для изменения смещения яркости можно использовать бегунок или ввести значение. |
