Конвертировать растр в объекты (Map Viewer)
Инструмент Конвертировать растр в объекты выполняет конвертацию растра в точечные, линейные или полигональные объекты.
Выходные данные представляют собой размещенный слой объектов.
Примечания по использованию
Конвертация растра в объект включает в себя конфигурации для входных слоев, параметры анализа и параметры вывода.
Входные слои
Группа Входные слои включает параметр Входные слои, определяющий растр для конвертации.
Настройки анализа
Группа Настройки анализа включает в себя следующие параметры:
  • Поле — задает значение конвертации. Это может быть целочисленное или текстовое значение для вывода точек, линий или полигонов, а значения с плавающей точкой можно использовать только в том случае, если выходной набор данных является точечным. По умолчанию используется поле VALUE, которое содержит это значение в каждой ячейке растра.
  • Выходной тип — определяет тип выходного объекта.
    • Точка – растр будет конвертирован в набор точечных данных. Используется по умолчанию.
    • Линия – растр будет конвертирован в набор линейных данных.
    • Полигон – растр будет конвертирован в набор полигональных данных.
    Если выходной тип – линия или полигон, появляется дополнительный параметр, позволяющий упростить линии или полигоны.
  • Упрощение линий или полигонов — указывает, будут ли линии или полигоны упрощены (сглажены). Сглаживание выполняется таким образом, чтобы линия содержала минимальное число сегментов, оставаясь при этом как можно ближе к ребрам ячеек исходного растра.
    • Отмечено - линейные или полигональные объекты будут сглажены, полученный результат будет более обобщенным. Используется по умолчанию.
    • Не отмечено — линейные или полигональные объекты не будут сглажены и будут следовать границам ячеек набора растровых данных.
  • Создать составные объекты — определяет, будут ли выходные полигоны состоять из одной или нескольких частей.
    • Отмечено – Будут созданы составные объекты, основанные на полигонах с одинаковыми значениями.
    • Не отмечено - Для каждого полигона будет создан отдельный (простой) объект. Используется по умолчанию.
  • Максимальное число вершин в полигональном объекте — это предел числа вершин, используемый для разделения большого полигона на меньшие.
    Этот параметр приводит к созданию выходных данных, схожих с результатом инструмента Нарезать.
    При оставлении пустым выходные полигоны делиться не будут. Используется по умолчанию.
    Этот параметр поддерживается, только если выходной тип является полигональным.
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
  • Имя выходных объектов – это имя выходного слоя объектов, который будет создан.
    Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
  • Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Выходные данные
В результате работы инструмента будет создан выходной сервис объектов.
Требования к использованию
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
