Получение характеристик стоков
Доступно с Image Server
При разграничении водоразделов или определении сетей потоков, вы проходите через ряд шагов. Некоторые шаги являются обязательными, а другие - дополнительными, в зависимости от характеристик входных данных. Поток по поверхности всегда будет в направлении вниз по крутому уклону. После того, как вы узнали направление потока из каждой ячейки, возможно определить, какие ячейки втекают в данную ячейку и их количество. Эта информация может использоваться для определения границ водоразделов и сетей потоков.
Гидрологические условия
Не зависимо от цели, начните с модели рельефа. Модель рельефа используется для определения, какие ячейки втекают в другие (направление потока). Однако, если в модели рельефа есть ошибки, или если вы моделируете карстовую геологию, могут быть некоторые ячейки, которые находятся ниже окружающих ячеек. В этом случае весь сток с поверхности, перемещающийся в ячейку, не будет выходить из нее. Эти понижения называются локальными понижениями. Инструменты гидрологического анализа позволяют определять локальные понижения и заполнять их. Результатом является модель рельефа с гидрологическими условиями. На следующей блок-схеме показан процесс создания модели рельефа с гидрологическими условиями по цифровой модели рельефа (ЦМР).
Разграничение водоразделов
Если вы разграничиваете водоразделы, необходимо определить точки стока (местоположения, для которых вы хотите знать водораздел). Обычно этими местоположениями являются устья ручьев или другие исследуемые гидрологические точки, например, контрольно-измерительная станция. Используя инструменты гидрологического анализа, можно задать точки устья. Также можно использовать карту потоков в качестве точек устья, что позволяет получить водоразделы для каждого участка потока между их слияниями. На следующей блок-схеме показан процесс извлечения границ водоразделов из цифровой модели рельефа (ЦМР) с гидрологическими условиями.
Сеть водотоков и характеристики
Чтобы создать сеть водотоков, вы должны сначала вычислить направление и накопление потока для каждой ячейки. Если вы определяете сети стоков, вам нужно знать не только направление потока воды из ячейки в ячейку, но также сколько воды проходит через ячейку, или сколько ячеек втекает в другую ячейку. Если через ячейку проходит достаточно воды, считается, что через эту ячейку проходит сток. После создания направлений и сети водотоков, можно использовать другие инструменты гидрологического анализа для задания длины потоков, связей водотоков, их порядка и объектов-водотоков. На следующей блок-схеме показан процесс извлечения сети водотоков и характеристик из цифровой модели рельефа (ЦМР) с гидрологическими условиями.
