Функция Заполнение пустот рельефа
Доступно с Image Server
Функция заполнения пустот рельефа используется для создания пикселов на месте пробелов в рельефе.
Пустоты образуются на местах пикселов растра, где нет ни одной точки лазерного сканирования. Причиной пустот часто бывают водные объекты, выбор определенного типа класса или исключение каких-либо данных. Заполнение пустот зачастую необходимо при построении растра земной поверхности.
Примечания
Эта функция использует метод заполнения Подгонка плоскости/ОВР. Сначала используется базовый метод, при котором среднее значение восьми соседних ячеек используется для заполнения небольших пробелов, а затем применяется метод подгонки плоскости. Если ошибка, полученная этим методом, слишком велика, применяется метод обратно-взвешенных расстояний (ОВР).
Параметры
Параметр |
Описание |
DEM |
Входная ЦМР. |
Короткий диапазон радиуса для ОВР |
Максимальный радиус поиска, который будет использоваться для заполнения пустот. Пробел, который находится на расстоянии от любого допустимого пиксела, превышающем это пороговое значение, останется пробелом. Для этого параметра используются такие же единицы, как и у системы координат данных. Если значение параметра не задано, равно 0 или -1, параметр не будет использоваться. |
Максимальная ширина пустот |
Значение максимальной ширины пробела задает самый большой размер пробела, который будет заполнен. Если ширина или высота прямоугольника, описывающего пустоту, превышает значение Максимальная ширина, то данный пропуск не заполняется. Для этого параметра используются такие же единицы, как и у системы координат данных. Если этот параметр не заполнен или равен 0, то максимальная ширина не будет использоваться, а значит, будут заполнены все пропуски. Значение -1 означает, что не обнаружено ни одного пробела для заполнения. |
