Распределение по евклидову расстоянию
Доступно с Image Server
Вычисляет для каждой ячейки ближайший источник, определяемый по Евклидову расстоянию.
Прежние версии:
Эта функция устарела.
Функция Распределение по расстоянию предоставляет улучшенную функциональность или производительность.
Это глобальная растровая функция.
Примечания
Входными исходными данными должен быть растровый слой.
Значения NoData, существующие в Исходном растре не включаются как допустимые в этой функции. Значение 0 рассматривается как допустимое в исходном растре. Входной растр может быть создан с помощью инструментов извлечения или функции Вырезать.
Если у вас есть исходные объекты, сначала конвертируйте их в набор растровых данных с помощью функции Растеризовать объекты. Используйте для этой функции последовательный ввод для Растровых входных данных. Это позволит убедиться в том, что объекты правильно конвертированы в растровый набор с тем же размером ячейки, экстентом и пространственной привязкой.
Максимальное расстояние задаётся в тех же единицах карты, что и у Входного растра.
Растр значений полезен в том случае, если Входной растр был получен с помощью операции, создающей логические значения пикселов. Эти операции приводят к тому, что Растр источника теряет начальные значения зон, которые были связаны с местоположением начальных пикселов. Растр значений может либо восстанавливать значения этих пикселов, либо предусматривать анализ дополнительных комбинаций значений зон в пределах местоположений источников. Если используется Растр значений, он может менять конфигурацию и результаты выходных данных.
Если в параметрах среды геообработки была задана Маска, и маскируемые пикселы перекрывают местоположение источника, Евклидовы вычисления будут выполняться для оставшихся местоположений источника. Входные пикселы в пределах маски не будут участвовать в вычислениях, им будет присвоено значение NoData. Любой ячейке, которой присвоено значение NoData на входной стоимостной поверхности, будет присвоено значение NoData на всех выходных растрах.
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Растр источников (Обязательный) |
Набор растровых данных, определяющий исходные местоположения. В зависимости от Евклидова расстояния для каждой ячейки в выходных данных определяется ближайшее исходное местоположение. Входной тип может быть целочисленным или значением с плавающей точкой. |
Поле источника |
Поле, используемое для присвоения значений местоположениям источников. Оно должно быть целочисленным. Если задан Растр значений, значения в этих входных данных будут иметь приоритет над любыми настройками для Поля источника. |
Растровые барьеры |
Растр, определяющий барьеры. Этот набор данных должен содержать NoData, если барьеров нет. Барьеры представлены допустимыми значениями, включая ноль. Барьеры могут быть заданы целочисленным значением или растром с плавающей точкой. |
Максимальное расстояние |
Определяет пороговое расстояние, в пределах которого будет определено ближайшее исходное местоположение. Если расстояние до ближайшего исходного местоположения будет больше порогового, то выходные данные для такой ячейки получат значение NoData. Расстояние по умолчанию должно быть экстентом выходного растра. |
Растр значений |
Входной целочисленный растр, определяющий значения зон, которые должны быть использованы для каждого входного местоположения источника. Для каждого исходного местоположения пиксела значение, определенное по Растром значений, будет присвоено всем пикселам, относящимся к источнику, при вычислении. Растр значений будет иметь преимущество над любыми настройками для ** Поля источника**. |
Размер ячейки |
Размер ячейки, который будет использован при создании выходного растра. Если размер ячейки был задан в Настройках среды, он будет использоваться по умолчанию. Если он задан не был, выходной размер ячейки будет равен размеру ячейки Исходного растра. |
Метод расстояний |
Указывает, будет ли расстояние вычисляться с использованием планарного (плоская поверхность земли) или геодезического (эллипсоид) метода.
