Заполнение
Инструмент Заполнение заполняет локальные понижения и возвышения в растре поверхности для удаления всех небольших ошибок и неточностей, присущих данным.
Выходными данными является размещенный слой изображений.
Примечания по использованию
Заполнение содержит конфигурации для входного слоя, настройку анализа и результирующий слой.
Входной слой
Группа Входной слой включает параметр Входной растр поверхности.
Входной растр поверхности — это растр высот, который будет использоваться для расчета.
Локальное понижение — это ячейка с неопределенным направлением стока, вокруг которой нет ячеек с меньшей, чем у этой ячейки, высотой. Пик - это ячейка, вокруг которой нет ячеек выше нее. Для удаления пиков слой входного растра поверхности должен быть инвертирован. Это можно сделать с помощью инструмента Вычесть. Задайте наибольшее значение растра поверхности в качестве первых входных данных для инструмента Вычесть и растр поверхности в качестве вторых входных данных. Затем используйте инструмент Заполнение. Инвертируйте результаты с тем, чтобы получить поверхность, имеющую исходные значения растра поверхности с удаленными пиками.
Настройка заполнения
В группе Настройка заполнения существует параметр Ограничение по Z, определяющий максимальный перепад высот, который должен быть заполнен, между глубиной локального понижения и его точкой устья.
Значение Ограничения по z не является значением максимальной глубины, до которой будет заполнено локальное понижение.
Если для этого параметра не указано значение, все понижения будут заполнены независимо от их глубины.
Значение параметра Ограничение по Z должно быть больше нуля.
Если разница в z-значениях между локальным понижением и его точкой устья больше, чем заданное значение высоты Ограничения по Z, это локальное понижение не будет заполнено.
Значение Ограничения по Z может быть применено и при заполнении пиков. Если для Ограничения по z не задано никакого значения, будут удалены все пики. Если значение Ограничение по Z указано и разница в значениях z между пиком и самой высокой соседней ячейкой больше, чем значение Ограничение по Z, этот пик не будет удален.
Слой результата
Группа Слой результата включает в себя следующие параметры:
  • Имя выходного растра - это имя выходного растрового слоя, который создается и добавляется на карту.
    Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
  • Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Результаты
Параметр Имя выходного растра сохраняет растр поверхности после заполнения локальных понижений.
Требования к использованию
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
