Направление стока
Инструмент Направление стока создает растр направления стока из каждой ячейки в соседние вниз по склону с помощью методов D8, Множественное направление потока (MFD) или D-бесконечность (DINF).
Выходными данными является размещенный слой изображений.
Более подробно о том, как работает инструмент Направление стока
Примечания по использованию
Направление стока включает в себя конфигурации для входного слоя, настроек направления стока и результирующего слоя.
Входной слой
Группа Входной слой включает параметр Входной растр поверхности.
Входной растр поверхности — это растр высот, который будет использоваться для расчета.
Настройки направления стока
Группа Настройки направления стока включает следующие параметры:
  • Тип направления стока определяет, какой метод будет использоваться при вычислении направления стока.
    • Метод D8 присваивается направление стока в сторону максимального уклона, вычисляемого путем деления разницы в z-значении на расстояние между центрами ячеек (1 для кардинальных ячеек и квадратный корень из 2 для диагональных ячеек). Значения в слое Имя выходного растра направления стока будут целочисленными в диапазоне от 1 до 255. Значения для каждого направления от центра указаны на следующей схеме:
      Значения направления стока
      Если для ячейки характерно одно и то же изменение в z-значении в нескольких направлениях, направление стока D8 считается неопределенным. В этом случае значением для такой ячейки будет сумма возможных направлений.
      Используется по умолчанию.
    • Метод MFD распределяет направление стока по всем соседям ниже по склону в соответствии с показателем адаптивного разделения. Адаптивный компонент оценивается как функция максимального уклона, которая учитывает локальные условия рельефа (Qin et al., 2007). Значения в слое Имя выходного растра направления стока будут целочисленными в диапазоне от 1 до 255, показывая преобладающее направление стока (к ячейке, которая получает наибольшую долю стока в соответствии со схемой разделения) для удобства интерпретации.
      Однако выходной растр направления стока MFD может использоваться в качестве входных данных инструментом Суммарный сток, который использует пропорциональные направления стока MFD и накапливает сток из каждой ячейки во все соседние ячейки вниз по склону.
    • DINF - метод DINF определяет направление стока как наиболее крутой уклон вниз из восьми треугольных граней, сформированных в окне 3- на -3 ячейки с центром в интересующей ячейке. Выходными данными направления стока является растр с плавающей точкой, представленный в виде одного угла в градусах от 0 (восток) до 360 (снова восток), измеряемого против часовой стрелки.
  • Параметр Сток из крайних ячеек направлен наружу указывает, будет ли направление стока из краевых ячеек всегда направлено наружу, или же определение направления будет подчиняться обычным (нормальным) правилам определения стока.
    • Не отмечено — направление стока будет направлено к внутренней ячейке с самым крутым падением z-значения. Однако если снижение меньше или равно нулю, сток из ячейки будет «вытекать» с растра поверхности. Это будет одинаково для всех ячеек по всему растру. Используется по умолчанию.
    • Отмечено — направление потока в крайних ячейках всегда будет направлено наружу от растра поверхности.
Слои результатов
Группа Слои результата включает в себя следующие параметры:
  • Имя выходного растра направления стока — это имя выходного растра, который будет содержать результат направления стока.
    Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
  • В группе Дополнительные слои существует параметр Имя выходного растра снижения — это имя выходного растра, который будет содержать итоговый растр снижения.
  • Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Выходные данные
Этот инструмент содержит следующие выходные данные:
  • Слой Имя выходного растра направления стока хранит значение направления стока в каждой ячейке.
    Выходной растр направления стока имеет целочисленный тип. Если для параметра Тип направления стока был указан MFD, значение каждой ячейки показывает преобладающее направление стока в сторону ячейки, которая получает наибольшую долю стока в соответствии со схемой разделения.
  • Слой Имя выходного растра сброса хранит значение в процентах отношения максимального изменения высоты к длине пути (между центрами ячеек) по направлению стока. Выходной растр сброса представлен числами с плавающей точкой. Для соседних ячеек эта величина аналогична уклону между ячейками, выраженному в процентах. Для плоских участков расстояние становится расстоянием до ближайшей ячейки с меньшей высотой.
Требования к использованию
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
Литература
  • Jenson, S. K., and Domingue, J. O. 1988. "Extracting Topographic Structure from Digital Elevation Data for Geographic Information System Analysis." Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 54 (11): 1593–1600.
  • Qin, C., Zhu, A. X., Pei, T., Li, B., Zhou, C., & Yang, L. 2007. "An adaptive approach to selecting a flow partition exponent for a multiple flow direction algorithm." International Journal of Geographical Information Science 21(4): 443-458.
  • Tarboton, D. G. 1997. "A new method for the determination of flow directions and upslope areas in grid digital elevation models." Water Resources Research 33(2): 309-319.
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
