Функция Длина линии стока
Доступно с Image Server
Создает растровый слой расстояния вверх или вниз по течению, или взвешенного расстояния вдоль линии стока для каждой ячейки.
Это глобальная растровая функция.
Примечания
Функция Длина линии стока главным образом применяется для вычисления длины самого длинного маршрута стока внутри заданного бассейна. Это измерение часто используется для вычисления времени заполнения бассейна. Эта операция может быть выполнена с использованием опции Вверх по течению. Функция может быть также использована для создания графиков «расстояние-площадь» при моделировании осадков и поверхностного стока с применением растра весов как фактора сопротивления движению вниз по склону.
Тип значений для выходного растрового слоя инструмента Длина линии стока - число с плавающей точкой.
Параметры
Имя параметра
Описание
Растр направления стока
Входной растр, показывающий направление стока для каждой ячейки.
Растр направления стока может быть создан с помощью функции Направление стока.
Направление измерений
Направление измерений вдоль линии стока.
  • Вниз по течению — Вычисляет расстояние вниз по склону вдоль линии стока, из каждой ячейки до локального понижения или выхода на границе растра.
  • Вверх по течению — Вычисляет самое длинное расстояние вверх по склону вдоль линии стока, из каждой ячейки до линии водораздела водосборного бассейна.
Растр весов
Дополнительный входной растр, представляющий веса для каждой ячейки.
Если не задано никакого растра весов, каждой ячейке будет присвоен вес, равный единице, который используется по умолчанию.
