Функция фокальная статистика
Доступно с Image Server
Вычисляет статистику для ячеек в пределах окрестности вокруг каждой из ячеек входного растра. Доступно несколько форм окрестности.
Примечания
Если тип значений входного растра – числа с плавающей точкой, возможно вычисление только среднего, максимального и минимального значений, процентиля, а также диапазона, стандартного отклонения и суммы.
Если задана окрестность в виде круга, окрестность в форме кольца или клина, некоторые внешние ячейки диагонали могут не учитываться в вычислениях, т.к. центр ячейки должен быть заключён в окрестность.
Входные ячейки NoData могут получать значение на выходе, если включена опция Игнорировать значение NoData при вычислениях, при условии, что по крайней мере одна ячейка в окрестности имеет корректное значение.
Дополнительные сведения об этой функции см. в разделе справки Как работает фокальная статистика.
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Растр (Обязательный) |
Входной растр. |
Окрестность |
Форма области вокруг каждой ячейки, которая используется при вычислении статистики. У каждой окрестности есть дополнительные параметры для уточнения формы.
Примечание:Для типа Взвешенная окрестность допустимы только типы статистики среднее, стандартное отклонение и сумма. |
Тип статистики |
Задает вычисляемый тип статистики.
Типом статистики по умолчанию является Среднее. Если значения входного растра с – плавающей точкой, доступна только статистика Среднее, Максимум, Медиана, Минимум, Процентиль, Диапазон, Стандартное отклонение и Сумма. Для Среднего значения, Медианы, Процентиля и Стандартного отклонения на выходе всегда будет значение с плавающей точкой. Для большинства и меньшинства, если существует связь между значениями с наивысшей (большинство) или самой низкой (меньшинство) частотой в окрестности, местоположение обрабатываемой ячейки получит наименьшее из связываемых значений. Если значение обрабатываемой ячейки само является одной из связей, будет возвращено это значение. |
Игнорировать значение NoData при вычислениях |
Устанавливает, будут ли игнорироваться в вычислениях статистики значения NoData.
Значение процентиля |
Задает процентиль, вычисляемый при выборе в качестве типа статистики Процентиля. Значение по умолчанию – 90, для 90-го процентиля. Значения могут варьироваться от 0 до 100. Нулевой процентиль эквивалентен статистике Минимальное значение, а 100й - Максимальное значение, за вычетом того, что результат будет выражен значением с плавающей точкой. Значение, равное 50, даст по существу тот же результат, что и Медиана. |
Керн-файлы
Для Нерегулярного и Весового соседств можно сохранить ядро в текстовый файл для последующего использования.
После задания ширины и высоты и ввода значений соседств нажмите кнопку Сохранить для выполнения экспорта в текстовый файл ASCII через диалоговое окно Сохранить керн-файл окрестности. Воспользуйтесь кнопкой Обзор, чтобы открыть диалоговое окно Входной керн-файл окрестности, чтобы указать и выбрать керн-файл для загрузки.
В первой строке записей керн-файла хранится ширина и высота керн-окрестности в ячейках. Последующие строки показывают, как будет обрабатываться входное значение, которое соответствует расположению в керн-файле.
Значение 0 в керн-файле либо для нерегулярного типа окрестностей, либо для типа вес показывает, что соответствующее расположение не будет включено в вычисление. Для нерегулярной окрестности значение 1 в керн-файле показывает, что соответствующая входная ячейка будет включена в операцию. Для окрестности Вес значение в каждой позиции показывает, на что должно быть умножено значение соответствующей входной ячейки. Положительные, отрицательные и десятичные значения являются корректными опциями в качестве весов.
