Функция Отмывка
Доступно с Image Server
Функция Отмывка создает трехмерное изображение поверхности ландшафта в оттенках серого с затенением, учитывающим относительное расположение солнца. Отмывка является способом визуализации рельефа, при котором учитываются источник света, а также уклон и экспозиция поверхности высот. Это качественный метод визуализации топографии, который не дает абсолютных значений высот. Данная функция предоставляет два способа создания отмывки: традиционный и многонаправленный. При традиционном способе отмывка вычисляется с использованием источника света из одного направления, с применением свойств высоты и азимута для определения местоположения солнца. При многонаправленном способе для получения рельефа с отмывкой комбинируется свет из нескольких источников. Преимущество многонаправленного метода отмывки заключается в том, что в областях, обычно подверженных перенасыщению и глубоким теням, отображается больше деталей, чем при использовании традиционного метода.
По умолчанию, цветовая схема оттенков серого используется для отображения модели рельефа с отмывкой. На следующих рисунках показаны модели рельефа с использованием традиционного и многонаправленного методов отмывки.
Традиционная отмывка
Это пример изображения с традиционной отмывкой рельефа.
Многонаправленная отмывка
Это пример изображения с многонаправленной отмывкой рельефа.
Параметры
Функция Отмывка имеет следующие параметры:
Параметр
Описание
Растр
Входной слой высот.
Тип отмывки
Управляет источником освещения для отмывки:
  • Традиционная – вычисляет отмывку при одном направлении освещения. Можно задать Азимут и Высоту, чтобы контролировать местоположение источника света.
  • Многонаправленная – комбинирует свет из нескольких источников для создания расширенной визуализации земной поверхности.
По умолчанию используется Традиционная
Азимут
Азимут – это относительное положение источника освещения вдоль горизонта (в градусах). Это положение указано углом источника освещения, измеряемое по часовой стрелке с севера. Азимут 0 градусов указывает на север, 90 градусов – на восток, 180 градусов – на юг, 270 градусов – на запад.
Этот параметр доступен только при условии, что Типом отмывки является Традиционная. Значение по умолчанию – 315 градусов (с северо-запада).
Высота
Высота – это угол превышения источника света над горизонтом в диапазоне от 0 до 90 градусов. Значение 0 градусов указывает, что источник освещения находится на горизонте, т.е. на той же горизонтальной плоскости, что и фрейм привязки. Значение 90 градусов указывает, что источник освещения находится прямо над головой.
Этот параметр доступен только при условии, что Типом отмывки является Традиционная. Значение по умолчанию - 45 градусов над горизонтом.
Масштабирование
Результат отмывки рельефа может быть динамически масштабирован путем изменения коэффициента Z. Для этого существует две опции:
  • Нет – Масштабирование не применяется. Эта опция удобна при наличии одного набора растровых данных, покрывающего небольшую территорию. Не рекомендуется для глобальных наборов данных с большими колебаниями высот или мультимасштабных карт, так как будет создаваться рельеф местности с небольшими перепадами для небольших масштабов.
  • Уравненное – Применяется нелинейная корректировка с использованием значений по умолчанию для Степень размера пиксела и Коэффициент размера пиксела, что позволяет учитывать широкий спектр изменений высоты (масштаб по высоте) при приближении и удалении изображения. Опция Уравненное рекомендуется при использовании глобального набора данных.
По умолчанию – NONE.
Коэффициент Z
Коэффициент z является коэффициентом масштабирования, используемым для конвертации значений высоты для двух целей:
  • Конвертация единиц измерения высоты (метров или футов) в единицы измерения горизонтальных координат набора данных, это могут быть футы, метры или градусы.
  • Добавление вертикального преувеличения для визуального эффекта.
Значение по умолчанию равно 1.
Степень размера пиксела учитывает изменения высоты (или масштаба) по мере увеличения и уменьшения масштаба просмотра карты. Это экспонента, примененная к значениям размера пикселей в выражении, управляющем степенью изменения Z коэффициента, что позволяет избежать значительных потерь рельефа.
Этот параметр доступен только если типом Масштабирования является Уравненное. Значение по умолчанию равно 0.664.
Коэффициент размера пиксела отвечает за изменение масштаба при приближении и отдалении изображения карты. Он управляет скоростью изменения Коэффициента Z.
Этот параметр доступен только если типом Масштабирования является Уравненное. Значение по умолчанию равно 0.024.
Отключить интерполяцию по умолчанию пикселов на границах.
Использование этой опции позволит избежать каких-либо артефактов пересчета, которые могут возникнуть вдоль ребер. Выходные пикселы вдоль края растра или рядом с пикселами NoData будут заполнены значением NoData, поэтому рекомендуется использовать этот параметр только с наборами данных мозаики высот, имеющими перекрытие. При наличии перекрывающихся пикселей, области NoData будут отображаться со значениями перекрывающихся пикселов, вместо пустых.
  • Не отмечено - Билинейная интерполяция будет равным образом применяться для пересчета отмывки. Используйте эту опцию, если набор данных мозаики, содержащий растровые данные высот, состыкован по краям. Используется по умолчанию.
  • Выбрано – билинейная интерполяция будет выполняться с отмывкой, исключая ребра растров или пикселы NoData. Эти пикселы будут заполняться значениями NoData и отображаться с использованием значений перекрывающихся пикселей, что позволяет снизить возможный эффект острых ребер. Используйте эту опцию, если набор данных мозаики, содержащий растровые данные высот, состоит из пересекающихся элементов или листов.
Результаты работы функции могут зависеть от данных. Если в выходных данных вы наблюдаете артефакты по краям листов, измените состояние этой опции.
Более подробно о том, как работает инструмент Отмывка
Тип отмывки
Многонаправленная отмывка улучшает визуализацию рельефа. Она сочетает свет с шести различных направлений для создания расширенной визуализации рельефа и улучшения визуализации регионов со слабым рельефом. Это улучшает баланс между переэкспонированными и затененными областями карты. Выходные данные подходят для добавления рельефа в качестве фона на топографических, почвенных, гидрологических, почвенно-растительных или других тематических картах, качество которых улучшается при использовании дополнительной топографической информации.
На следующем изображении показаны два типа отмывки:
  • На верхнем рисунке показан результат традиционной отмывки рельефа.
  • На нижнем рисунке показан результат многонаправленной отмывки рельефа.
Традиционная отмывка. Исходная ЦМР предоставлена Геологической службой США (USGS).
Многонаправленная отмывка рельефа
Многонаправленная отмывка рельефа. Исходная ЦМР предоставлена Геологической службой США (USGS).
Для получения дополнительной информации о многонаправленной отмывке рельефа см. раздел Многонаправленная отмывка рельефа улучшает ваши карты.
Азимут и высота
Свойства высота и азимут вместе указывают на относительное местоположение источника освещения, который будет использоваться для создания 3D модели (отмывка или цветная отмывка). Высота – это угол превышения источника света над горизонтом в диапазоне от 0 до 90 градусов. Значение 0 градусов указывает, что источник освещения находится на горизонте, т.е. на той же горизонтальной плоскости, что и фрейм привязки. Значение 90 градусов указывает, что источник освещения находится прямо над головой.
Диаграмма высоты
Масштабирование и размер пиксела
  • Нет – Масштабирование не применяется. Эта опция удобна при наличии отдельного набора растровых данных, покрывающего небольшую территорию. Для наборов данных, покрывающих обширную территорию, а также для карт со множеством масштабов эта опция не рекомендуется, так как в мелких масштабах рельеф будет выглядеть плоским.
  • Уравненное – в этом случае масштабирование происходит нелинейно, с использованием параметров Степень размера пиксела и Коэффициент размера пиксела, что отражает непропорциональное изменение высоты (масштаба по высоте) при приближении и удалении изображения. Эти значения рекомендуются при использовании набора данных на весь мир.
    Коэффициент z изменяется с использованием следующего выражения:
    \(Adjusted \space Z-Factor \space = \space (Z \space Factor) \space + \space (Pixel \space Size) ^{(Pixel \space Size \space Power)} \space × \space (Pixel \space Size \space Factor)\)
Уклон является фактором размера пиксела. При использовании больших пикселов значение уклона становится меньше, поскольку уклон представляет собой усредненный уклон на протяжении большого расстояния. В результате, в мелких масштабах объекты кажутся плоскими. В картографическом смысле результатом является существенная потеря рельефности. Чтобы это компенсировать, параметр Коэффициент Z может быть изменен в зависимости от масштаба. Отношение является не линейным, а экспоненциальным. При изменении Степени размера пиксела и Фактора размера пиксела будет изменены уровни, на которых изменяется Коэффициент Z. Это означает, что z-коэффициент следует задать в соответствии с масштабом.
Коэффициент Z
  • Конвертация единиц измерения высоты (метров, футов...) в единицы измерения горизонтальных координат набора данных, это могут быть футы, метры или градусы.
  • Придание визуального эффекта преувеличения рельефа.
Если единицы измерения для z (высоты) единиц являются теми же, что и для x,y (линейных) единиц, то коэффициент z равен 1. Если набор данных находится в системе координат проекции, для масштабирования указано значение Нет и единицы измерения высот и линейные единицы измерения различны, то необходимо определить Z-коэффициент для вычисления различия.
Для конвертации из футов в метры или наоборот, см. таблицу ниже. Например, если единицы высоты ЦМР – футы, а единицы набора данных мозаики – метры, вы будете использовать значение 0,3048 для конвертации единиц высоты из футов в метры (1 фут = 0,3048 метра).
Тип преобразования
Коэффициент преобразования
Из метров в футы
0.3048
Из метров в футы
3.28084
Если данные используют географическую систему координат (например, DTED в GCS_WGS 84), где линейными единицами являются градусы, а высота измеряется в метрах, используйте коэффициент преобразования равный 1 и система автоматически конвертирует ваши линейные градусы в метры. Если вашими единицами измерения являются не метры, используйте Функцию преобразования единиц измерения для преобразования значений высот в метры перед применением данной функции.
Примечание:
Когда масштабирование устанавливается как Уравненное, то можно использовать Коэффициент Z для преобразования единиц z в метры, и ArcGIS автоматически уравняет широту и долготу в метрах.
Вертикальное преувеличение
Чтобы применить вертикальный масштаб, вы должны умножить коэффициент конвертации на коэффициент масштаба. К примеру, если координатами высот и набора данных являются метры, и вы хотите применить вертикальный масштаб, равный 10, коэффициент для преобразования единиц будет равен коэффициенту конвертации (1.0), умноженному на коэффициент вертикального масштаба (10.0), т.е. коэффициент Z составит 10. Если координатами высот являются метры, а координатами набора данных - градусы, вы должны умножить коэффициент конвертации (1.0) на коэффициент вертикального масштаба (10.0), т.е. коэффициент Z составит 10. Если вашими единицами измерения являются не метры, используйте Арифметическую функцию для преобразования вашей высоты в метры перед применением данной функции. Затем умножьте коэффициент конвертации единиц (1.0) на коэффициент преувеличения (10.0), что даст z-коэффициент, равный 10.
Удалить эффект ребер
Использование этой опции позволит избежать каких-либо артефактов пересчета, которые могут возникнуть вдоль ребер. Значения выходных пикселов вдоль ребер растра или прилегающих к пикселам без значения будут заполняться как NoData; поэтому рекомендуется, чтобы эта опция использовалась только тогда, когда есть другие растры, дающие наложение пикселов, так чтобы области NoData отображались перекрывающими пикселами, вместо того, чтобы быть пустыми. Когда перекрывающиеся пикселы доступны, эти области NoData будут отображать пересекающие значения пикселов, вместо того, чтобы быть пустыми.
  • Не отмечено - Билинейная интерполяция будет равным образом применяться для пересчета отмывки. Используется по умолчанию.
  • Выбрано – билинейная интерполяция будет выполняться с отмывкой, исключая ребра растров или пикселы NoData. Эти пикселы будут заполняться значениями NoData и отображаться с использованием значений высот перекрывающихся наборов данных, что позволяет снизить возможный эффект острых ребер.
