Как работает инструмент Агрегирование
Доступно с Image Server
Инструмент Агрегирование пересчитывает входной растр в растр с более грубым разрешением, используя заданную стратегию агрегирования (на основе Суммы, Минимума, Максимума, Среднего или Медианы).
Концептуально, инструмент работает следующим образом:
Он умножает разрешение входного растра на коэффициент, устанавливаемый параметром коэффициента размера ячейки. Результирующее значение соответствует разрешению ячейки выходного растра.
Он переносит пространственный экстент выходных ячеек на входной растр, начиная с нижнего левого угла.
Выходные ячейки низкого разрешения, перенесенные во входной растр. Он определяет ячейки, для которых будут выполнены вычисления агрегирования. В вычисления по определению выходного значения ячейки включаются значения ячеек входного растра, которые попадают в экстент выходной ячейки.
Он вычисляет выходное значение путем определения суммы, медианы, минимального, максимального или среднего значения ячеек входного растра, которые попадают внутрь пространственного экстента выходной ячейки.
Агрегированные значения записаны в каждую ячейку выходного растра.
В том случае, если значение, заданное для коэффициента размера ячейки, таково, что результат деления количества ячеек в строках или в столбцах на коэффициент размера ячейки дает остаток, пространственный экстент входных ячеек не будет совпадать с экстентом выходного растра с учетом последней ячейки в его строках или в столбцах. Когда это происходит, значение для последней выходной ячейки может быть вычислено с использованием доступных ячеек входного растра, которые попадают в экстент (отмечена опция Расширить экстент при необходимости), или растр может быть обрезан путем удаления последней ячейки выходного растра (не отмечена опция Расширить экстент при необходимости).
Расширение и сокращение
На рисунке ниже показано, как обрабатываются оставшиеся ячейки в соответствии с настройкой параметра Расширить экстент при необходимости. Серый цвет фона используется для того, чтобы поддержать относительную сочетаемость между изображениями.
Выходные
