Определение сетей водотоков
Доступно с Image Server
Сети водотоков можно провести по цифровой модели рельефа (DEM), используя выходные данные инструмента Суммарный сток. Суммарный сток в своем простейшем варианте отображает число находящихся выше ячеек, из которых происходит сток в данную ячейку. Применив значение порога к результатам выполнения инструмента Суммарный сток инструментом Con/Условие или Установить Null, вы сможете выделить сеть водотоков. Например, чтобы создать растр, в котором значение 1 соответствует сети водотоков, а значения фона равны NoData, параметры инструмента могут быть следующими:
  • Для инструмента Con/Условие:
Входной растр условия : flowacc
Выражение : "Value > 100"
Входной растр значения "истина" или константа : 1
Входной растр значения "ложь" или константа : ""
Выходной растр : stream_net
или
  • Для инструмента Установить Null:
Выражение : "Value <= 100"
Входной растр значения "ложь" или константа : "1"
В обоих примерах всем ячейкам, в которые осуществляется сток из более, чем 100 ячеек, присваивается значение, равное единице а всем остальным ячейкам - значение NoData. Для последующей обработки является существенным представление сети водотоков, как набора растровых линейных объектов, в виде числовых значений на фоне значений NoData. После создания сеть водотоков может быть дополнительно проанализирована с помощью инструментов Порядок водотоков, Идентификация водотоков и Водоток в пространственный объект для, соответственно, упорядочения (ранжирования) водотоков, присвоения уникальных идентификаторов водотокам и создания из них набора классов объектов. На задание порогового значения, соответствующего истоку постоянного водотока или руслу водотока, влияют не только характеристики территории, но и климат, уклон и почва. Подробнее об истоках водотоков см. Tarboton and Bras (1991).
Порядок водотоков
Инструмент Порядок водотоков содержит два метода присвоения порядкового номера связям в сети водотоков. Хотя метод Стралера, используемый по умолчанию, является наиболее распространенным, у метода Шрива есть преимущество: он не так чувствителен к добавлению и удалению связей из дальнейшего анализа.
Инструмент Идентификация водотоков позволяет назначать уникальные значения всем связям растра линейной сети. Он особенно полезен для получения входных данных для инструмента Водосборная область для быстрого создания водосборных областей на основе объединений водотоков. Он также может быть полезным для прикрепления соответствующей атрибутивной информации к отдельным сегментам водотока.
Векторизация растров сетей водотоков
Растр линейной сети может быть точно конвертирован в векторные объекты инструментом Водоток в пространственный объект.
Литература
Tarboton D. G., R. L. Bras, I. Rodriguez–Iturbe. 1991. On the Extraction of Channel Networks from Digital Elevation Data. Hydrological Processes. 5: 81–100.
