Функция Int
Доступно с Image Server
Преобразует значения пиксела растра в целочисленные путем округления.
Иллюстрация инструмента Int
Примечания
Входные значения могут быть положительными или отрицательными.
Если округление предпочтительнее, чем усечение, до выполнения операции прибавьте 0,5 к значениям входного растра.
Существует различие между инструментами Целое и Округлить в меньшую сторону. Например, с учетом следующих двух значений, Целое (Int) всегда округляет число:
  • 1,5 станет 1
  • -1.5 станет -1
в то время как для тех же двух значений инструмент Округлить в меньшую сторону выдает:
  • 1,5 станет 1.0
  • -1.5 станет -2.0.
Другое различие в том, что инструмент Округлить в меньшую сторону выдает значения с плавающей точкой, в то время как инструмент Int выдает только целые числа.
Хранение категорийных (дискретных) данных в виде целочисленного растра требует значительно меньшего дискового пространства, чем хранение той же самой информации в виде растра из значений с плавающей точкой. По возможности, рекомендуется конвертировать растр с плавающей точкой в целочисленный растр с помощью этой функции.
Если входной растр - многоканальный, выходной растр также будет многоканальным. Функция выполняет операцию для каждого канала входных данных.
Если входными данными являются многомерные растры, будут обработаны все срезы по всем переменным, а выходной растр будет многомерным.
Параметры
Имя параметра
Описание
Растр
Входной растр, который будет конвертирован в целочисленный.
Тип экстента
Выберите экстент, который будет использоваться в выходном растре:
  • Первый – для определения экстента обработки используется экстент первого входного растра.
  • Пересечение – для определения экстента обработки используется экстент пересекающихся пикселов. Используется по умолчанию.
  • Объединение – для определения экстента обработки используется экстент всех растров.
  • Последний – для определения экстента обработки используется экстент последнего входного растра.
Тип размера ячейки
Выберите размер ячеек, использующийся в выходном растре. Если все размеры входных ячеек одинаковы, все опции приведут к одинаковому результату.
  • Первый – используется первый размер ячеек входных растров.
  • Минимальный – используется минимальный размер ячеек всех входных растров.
  • Максимальный – используется максимальный размер ячеек всех входных растров. Используется по умолчанию.
  • Средний – используется средний размер ячеек всех входных растров.
  • Последний – используется последний размер ячеек входных растров.
