Интерполировать точки (Растровый анализ)
Инструмент Интерполировать точки берет точечные данные со значениями в каждой точке и использует метод интерполяции, в котором учитывается ошибка при оценке базовой вариограммы путем повторной имитации, для создания растров прогнозируемых значений и значений ошибки прогнозирования.
Выходные данные представляют собой размещенные слои изображений.
Более подробно об эмпирическом байесовском кригинге
Примеры
Примеры применения этого инструмента:
В районе управления качеством воздуха есть несколько датчиков, измеряющих уровень загрязнения. Этот инструмент может использоваться для прогнозирования уровней загрязнения в местах, где нет датчиков, например, в местах с людьми, относящимися к группам риска, например, в школах или больницах.
Прогнозирование содержания тяжелых металлов в зерновых культурах на основе проб, взятых у отдельных растений.
Прогнозирование уровней питательных веществ в почве (азот, фосфор, калий и др.) и другие индикаторы (такие, как электропроводимость) с целью изучения их влияния на урожайность зерновых и расчета точного объема удобрений для отдельных участков поля.
В метеорологии геостатистика используется для прогнозирования температур, осадков и связанных явлений (например, кислотных дождей).
Примечания по использованию
Интерполировать точки включает конфигурации для входных слоев, настроек интерполяции и результирующих слоев.
Входные слои
Группа Входные слои включает в себя следующие параметры:
Входные точечные объекты определяют объекты для интерполяции. Для входных объектов количество объектов отображается под именем слоя. Количество включает все объекты в слое, за исключением объектов, которые были удалены с помощью фильтра. Параметры среды, такие как Экстент обработки, не отражаются на количестве объектов.
Поле интерполяции - значения данных для интерполяции. Поле Y должно быть числовым.
Настройки интерполяции
Группа Настройки интерполяции включает следующие параметры:
Параметр Оптимизировать для указывает, будет ли интерполяция оптимизирована по скорости, точности или по сочетанию того и другого.
Для выполнения интерполяции этот инструмент использует инструмент геообработки Эмпирический байесовский кригинг. Параметры, которые указываются для инструмента Эмпирический байесовский кригинг, контролируются параметром Оптимизировать для. Для более точных прогнозов требуется больше времени. Доступны следующие опции:
Скорость — модель интерполяции будет оптимизирована для более быстрых вычислений за счет использования наименьшего количества симуляций и использования наиболее эффективных опций и конфигураций.
Баланс — модель интерполяции будет сбалансирована между скоростью и точностью с использованием типичных опций и конфигураций. Используется по умолчанию.
Точность — модель интерполяции будет оптимизирована для точных расчетов с использованием наибольшего количества симуляций и самых сложных опций и конфигураций.
В следующей таблице перечислены значения параметров, используемых в инструменте Эмпирический байесовский кригинг для каждой опции:
Параметр
Скорость
Баланс
Точность
Тип преобразования данных
NONE
NONE
EMPIRICAL
Тип модели вариограммы
POWER
POWER
K_BESSEL
Максимальное число точек в каждой локальной модели
50
75
200
Коэффициент перекрытия областей локальной модели
Число моделируемых вариограмм
30
100
200
Окрестность поиска (Мин. соседей)
8
10
15
Окрестность поиска (Макс. соседей)
8
10
15
Размер выходной ячейки определяет размер ячейки выходного растра.
Доступные единицы измерения это: футы, мили, метры и километры.
Параметр Преобразование данных указывает, будут ли данные преобразованы к нормальному распределению перед выполнением анализа. Если значения данных не подчиняются нормальному распределению, рекомендуется выполнить преобразование.
Не отмечено – преобразование не будет применено. Используется по умолчанию
Отмечено – преобразование к нормальному распределению будет применено.
Размер локальных моделей - количество точек в каждой локальной модели.
Большие значения делают интерполяцию более глобальной и надежной, но локальные эффекты могут быть потеряны. Меньшие значения сделают результаты интерполяции более локальными, что позволит выявить небольшие эффекты, однако интерполяция может оказаться несколько нестабильной.
Количество соседей - количество соседей, которые будут использоваться при расчете прогнозируемого значения для конкретной ячейки растра.
Слои результатов
Группа Слои результата включает в себя следующие параметры:
Имя выходного растра - это имя выходного растрового слоя, который создается и добавляется на карту.
Имя должно быть уникальным. Если слой с таким же именем уже существует в вашей организации, инструмент завершится ошибкой, и вам будет предложено указать другое имя.
Выходная ошибка прогнозирования указывает, будет ли создан растр стандартных ошибок интерполированных прогнозированных значений. Польза ошибок прогнозирования в том, что они дают информацию о надежности прогнозируемых значений. Это дополнительный параметр.
Если запрошен растр стандартных ошибок для интерполированных прогнозов, он будет иметь то же имя, что и значение Выходного растра, но с добавленным к нему словом Ошибки.
Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Примечание:
Экстент обработки по умолчанию — Полный экстент. Это значение по умолчанию отличается от Map Viewer Classic, в котором по умолчанию включен параметр Использовать текущий экстент карты.
Выходные данные
Этот инструмент содержит следующие выходные данные:
Растровый слой прогнозов, рассчитанный с использованием эмпирической вариограммы распределения, которая сгенерирована путем объединения отдельных вариограмм из распределений вариограммы в окрестности точки.
Растровый слой стандартных ошибок интерполированных прогнозов.
Общее правило состоит в том, что в 95 процентах случаев истинное значение будет находиться между двух стандартных ошибок прогнозного значения интерполяции. Например, новое местоположение имеет прогнозируемое значение 50 и стандартную ошибку 5.
Это означает, что наилучшая оценка истинного значения в этом месте составляет 50, но оно может колебаться в диапазоне от 40 до 60.
Чтобы вычислить этот диапазон приемлемых значений, нужно умножить стандартную ошибку на два, эта величина и определяет значения верхней и нижней границы диапазона по отношению к предсказанному значению.
Требования к использованию
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
Литература
Chilès, J-P., and P. Delfiner (1999). Глава 4 книги Геостатистика: Моделирование пространственной неопределенности (Geostatistics: Modeling Spatial Uncertainty). New York: John Wiley & Sons, Inc.
Krivoruchko, K. (2012). "Empirical Bayesian Kriging," (Эмпирический байесовский кригинг) ArcUser Fall 2012.
Krivoruchko, K. (2012). "Modeling Contamination Using Empirical Bayesian Kriging," (Моделирование загрязнения с использованием эмпирического байесовского кригинга) ArcUser Fall 2012.
Krivoruchko, K., and A. Gribov (2014). "Pragmatic Bayesian kriging for non-stationary and moderately non-Gaussian data," (Прагматический байесовский кригинг для нестационарных и умеренно не гауссовых данных) Mathematics of Planet Earth. Материалы 15ой Ежегодной Конференции Международной Ассоциации Математических Наук о Земле (Annual Conference of the International Association for Mathematical Geosciences), Springer 2014, стр. 61-64.
Krivoruchko, K., and A. Gribov (2019). "Evaluation of empirical Bayesian kriging," (Оценка эмпирического байесовского кригинга) Spatial Statistics Том 32. https://doi.org/10.1016/j.spasta.2019.100368.
Pilz, J., and G. Spöck (2007). "Why Do We Need and How Should We Implement Bayesian Kriging Methods," (Зачем необходимы и как применять методы байесовского кригинга) Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 22 (5):621–632.
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
Интерполировать точки в ArcGIS REST API
interpolate_points в ArcGIS API for Python
Эмпирический байесовский кригинг в ArcGIS Pro с дополнительным модулем Geostatistical Analyst
