Функция Is Null
Доступно с Image Server
Определяет, какие значения из входного растра являются значениями NoData по принципу пиксел за пикселом.
Возвращает значение 1, если входное значение – NoData и 0 для пикселов, значение которых не NoData.
Примечания
Эту функция можно использовать вместе с функцией Условие, чтобы изменить пикселы NoData на значение.
Если входной растр - многоканальный, выходной растр также будет многоканальным. Функция выполняет операцию для каждого канала входных данных.
Если входными данными являются многомерные растры, будут обработаны все срезы по всем переменным, а выходной растр будет многомерным.
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Растр |
Входной растр, в котором будет определяться наличие ячеек NoData (null). Входные данные должны быть целочисленного типа или с плавающей точкой. |
Тип экстента |
Выберите экстент, который будет использоваться в выходном растре:
Тип размера ячейки |
Выберите размер ячеек, использующийся в выходном растре. Если все размеры входных ячеек одинаковы, все опции приведут к одинаковому результату.
