Функция Ключевые Метаданные
Доступно с Image Server
Эта функция позволяет вставить или заместить ключевые метаданные растра.
Ключевые метаданные извлекаются из метаданных растра и в целом связаны с указанными ниже продуктами или типами данных.
  • Растровый продукт
Эта информация используется в приложении в некоторых целях, связанных с обработкой и отображением, в том числе для обеспечения таких сведений, как имя сенсора, имена каналов или информации об облачном покрове, который относится к изображениям.
Примечания
При изменении или при вставке значений ключевых метаданных может использоваться один из этих методов:
  • Введите Имя свойства и связанное с ним Значение.
  • Введите строку JSON, содержащую все имена и значения нового свойства, в виде параметра Metadata JSON.
Параметры
Имя параметра
Описание
Растр
Имя свойства
Имя ключевого свойства уровня набора данных, которое надо заменить.
Значение
Замещающее значение ключевого свойства уровня набора данных, которое вы хотели бы задать.
Названия каналов
Это используется для того, чтобы заменить имена каналов растра. Это строка с обновленными именами каналов, разделенными запятыми.
Это дополнительный параметр.
Метаданные JSON
Ключевые метаданные, которые должны быть добавлены в выходной растр, описанный как строка JSON с совокупностью пар ключ-значение. Ниже приводится пример строки JSON, которая может использоваться в качестве входных данных для этой функции. Все входные данные для этого параметра должны быть одного формата.
Строка JSON, представляющая ключевые метаданные
     "CloudCover": 4,
     "BandProperties":[
               "BandName": "Blue",
               "WavelengthMin": 445,
               "WavelengthMax": 516
              "BandName": "Green",
              "WavelengthMin": 506,
              "WavelengthMax": 595
