Функция Коридор наименьшей стоимости
Доступно с Image Server
Вычисляет сумму двух растров стоимостного расстояния с возможностью применения порогового значения, основанного на процентах или суммарной стоимости перемещения.
Это глобальная растровая функция.
Примечания
Входные растры должны представлять собой растры накопления расстояния и растры обратного направления, выдаваемые функцией Накопление расстояния или Распределения расстояний. Они должны основываться на стоимостном расстоянии, и при создании слоев для каждого источника должны использоваться одни и те же значения параметров. При создании этих растров нельзя использовать никакие параметры, зависящие от направленности (горизонтальный фактор, вертикальный фактор и направление движения).
Значения выходного растра коридора представляют собой сумму накопленной стоимости достижения заданного местоположения с теми же единицами измерения, что и входные растры стоимостного расстояния.
Если указанное значение Порога превышает максимальную суммарную стоимость при суммировании двух растров накопления расстояний, выходной растр коридора будет покрывать ту же площадь, что и входные растры накопленной стоимости.
Если указанное пороговое значение меньше минимального значения растра коридора, возвращается сообщение с предупреждением, и выходной растр будет пустым.
Выходной растр коридора может содержать ячейки с несколько большей порогового значения совокупной стоимостью. Он получается из растров обратного направления с использованием ячеек, которым назначено несколько более высокое, чем пороговое значение, значение стоимости, для соединения несвязанных ячеек с коридором. Подробнее см. раздел Соединение местоположений коридорами.
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Входной растр расстояния с накопленной стоимостью 1 (Обязательный) |
Входной растр, отображающий совокупное стоимостное расстояние от первого источника. Это должны быть выходные данные расстояния с суммарной стоимостью функции Накопление расстояния или Распределение по расстоянию. |
Входной растр обратного направления 1 (Обязательный) |
Входной растр обратного направления из первого источника. Это набор растровых данных, определяющий направление следующей ячейки по пути с наименьшей стоимостью в обратном направлении - к первому источнику. Это выходные данные функции Накопление расстояния или Распределение по расстоянию. |
Входной растр расстояния с накопленной стоимостью 2 (Обязательный) |
Входной растр, отображающий совокупное стоимостное расстояние от второго источника. Это должны быть выходные данные расстояния с суммарной стоимостью функции Накопление расстояния или Распределение по расстоянию. |
Входной растр обратного направления 2 (Обязательный) |
Входной растр обратного направления из второго источника. Это набор растровых данных, определяющий направление следующей ячейки по пути с наименьшей стоимостью в обратном направлении - к первому источнику. Это выходные данные функции Накопление расстояния или Распределение по расстоянию. |
Метод порогового значения |
Указывает, как будет определяться пороговое значение.
Пороговое значение |
Процентное или накопленное пороговое значение стоимости, которое определяет, будет ли данная ячейка включена в выходной растр коридора. Если для параметра Метод порогового значения задано значение Процент наименьшей стоимости, это значение будет указывать процентное увеличение, применяемое к минимальному значению суммированных растров расстояний накопленной стоимости. Если для параметра Метод порогового значения задано значение Накопленная стоимость, это значение находит ячейки, суммарная накопленная стоимость которых не превышает значения, включаемое в коридор. Этот параметр будет активен, только если для параметра Метод порогового значения задано значение Процент наименьшей стоимости или Накопленная стоимость. |
