Функция Маска
Доступно с Image Server
Используя функцию Маска, вы задаёте одно или несколько значений NoData или диапазон корректных значений пикселов для их удаления из выходного растра.
Примечания
Расположенная ниже таблица - пример использования Интерпретации NoData.
Пример входных и выходных данных значения ячейки
Канал 1 |
Канал 2 |
Канал 3 |
Пояснения NoData |
RGB |
NoData |
1 |
1 |
Все |
1 |
NoData |
NoData |
NoData |
Все |
NoData |
NoData |
1 |
1 |
Любые |
NoData |
NoData |
NoData |
NoData |
Любые |
NoData |
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Растр |
Входной растр. |
Пояснения NoData |
Они объясняют влияние значений NoData на выходное изображение. У вас имеются следующие две опции:
Значения NoData |
Значения NoData можно задать для каждого канала. Вы можете задать более одного значения, введя список с пробелом в качестве разделителя. |
Включенные диапазоны |
Включенные диапазоны можно задать для каждого канала, установив минимальное и максимальное значения; все значения вне диапазона будут выдаваться как NoData. Пиксел включен, если его значение попадает в пределы заданных диапазонов. Таким образом, если канал 1 имеет диапазон 5-10, канал 2 имеет диапазон 15-20, а значение пиксела для канала 1 равно 8, то этот пиксел не будет исключён маской. |
