Многомерные главные компоненты
Доступно с Image Server
Многомерные главные компоненты — это инструмент анализа растров, который преобразует многомерные слои изображений в меньшее число компонентов, учитывающих дисперсию данных, чтобы было легче идентифицировать пространственные и временные закономерности.
Выходными данными является размещенный слой изображений.
Примеры
Используйте этот инструмент для упрощения и фокусировки анализа данных о солености морской поверхности за тридцать лет. Результаты инструмента можно использовать для дальнейшего анализа каналов растров, на которые приходится наибольшая дисперсия.
Примечания по использованию
Инструмент Многомерные главные компоненты содержит конфигурации для входного слоя, настройки компонент и итоговые слои.
Входной слой
Группа Входной слой включает в себя следующие параметры:
  • Многомерный слой изображений - это слой изображений, который будет анализироваться. Если в инструменте отсутствуют доступные для выбора слои изображений, на карту необходимо добавить многомерный слой изображений. Инструмент обрабатывает данные по одному измерению, например, растр временных рядов или куб данных, заданный не временным измерением [X, Y, Z]. Если входная переменная содержит несколько измерений, например, глубину и время, по умолчанию будет использоваться значение первого измерения.
  • Измерение - это статистика, которая будет извлекаться. Этот параметр не требуется, если входной растр не является многомерным.
  • Переменная - переменная, которая будет агрегирована вдоль выбранного измерения. Если переменная не указана, будут проанализированы все переменные с выбранным измерением.
Настройки компонент
Группа Настройки компонент включает в себя следующий параметр:
  • Режим определяет метод, который будет использоваться для выполнения анализа главных компонент. Можно выбрать следующие опции:
    • Уменьшение измерений - входные данные временных рядов будут рассматриваться как набор изображений. Будут вычислены основные компоненты, которые находят основные закономерности во времени. Используется по умолчанию.
    • Пространственное уменьшение - входные данные временных рядов будут рассматриваться как набор пикселов. Будут вычислены главные компоненты, которые извлекают основные временные закономерности и временные точки в виде набора одномерных массивов, хранящихся в таблице.
  • Число главных компонент задает количество главных компонент для вычисления, обычно меньшее, чем число входных растров.
    Этот параметр также выражается в процентах (%). Например, 90% означает, что будет вычислено число компонент, которые могут объяснить 90 процентов дисперсии данных.
Слои результатов
Группа Слои результата включает в себя следующие параметры:
  • Выходные главные компоненты определяют имя выходных данных.
    Если для параметра Режим указано Уменьшение измерений, на выходе будет многоканальный слой изображений с компонентами в виде каналов. Первый канал — это первый главный компонент с наибольшим собственным числом, второй канал — главный компонент со вторым по величине собственным числом и т.д.
    Если для параметра Режим задано значение Пространственное уменьшение, выходные данные представляют собой слой таблицы, содержащий набор данных временных рядов, отображающих основные компоненты.
  • Выходная таблица нагрузки - это имя данных, входящих в главные компоненты.
    Если для параметра Режим выбрано Уменьшение измерений, выходными данными будет слой таблицы, содержащий веса, которые каждый входной растр внес в главные компоненты. Эти веса определяют корреляцию входных данных и выходных главных компонент.
    Если для параметра Режим указано Пространственное уменьшение, выходными данными будет слой изображений, в котором значения пикселов представляют собой веса, вносящие вклад в главные компоненты. Пикселы с большими значениями больше коррелируют с основными компонентами. У этого выходного растра может быть больший размер ячейки, чем у входного растра, поскольку для уменьшения сложности вычислений применяется случайное перепроецирование.
  • Выходная таблица собственных значений задает имя слоя таблицы выходных собственных значений. Собственные значения — это значения, указывающие на процент отклонения каждого компонента. Собственные значения помогают определить число главных компонент, необходимых для представления набора данных.
  • Тип выходного слоя — определяет тип создаваемого выходного растра. Результатом может быть либо слой листов изображений, либо динамический слой изображений.
  • Сохранить в папке — указывает имя папки в Мои ресурсы, в которой будет сохранен результат.
Параметры среды
Настройки среды анализа — это дополнительные параметры, которые влияют на результаты работы инструмента. Вы можете получить доступ к настройкам среды анализа инструмента из группы параметров Настройки среды.
Этот инструмент поддерживает следующие параметры среды анализа:
Выходные данные
Этот инструмент содержит следующие выходные данные:
  • Один многомерный слой изображений, содержащий каналы растра, или один табличный слой одномерных массивов, которые отображают доминирующие временные закономерности на основе параметра Режим.
  • Один слой таблицы, показывающий вспомогательные данные для выбора главных компонент, называется таблицей нагрузок.
  • Кроме того, один слой таблицы, отображающий собственные значения, указывающие процент вариации для каждой компоненты.
Требования к использованию
Для этого инструмента требуются следующий тип пользователя и конфигурации:
Ресурсы
Для дополнительной информации см. следующие ссылки:
