Функция Отсечение
Доступно с Image Server
Заменяет выбранные ячейки растра, используя значения ближайших соседей. Используется для редактирования областей растра, которые могут содержать ошибочные данные.
Ячейки, которые являются NoData в Растре маски, определяют местоположения, где значения ячеек во входном Растре будут отсечены (заменены). Любые местоположения во входном Растре, которые находятся вне области маски, не будут отсечены, и будут иметь то же значение в выходном растре, что и во входном.
Иллюстрация инструмента Отсечение
Это глобальная растровая функция.
Примечания
Используйте параметр Отсечь ячейки NoData, чтобы определить, должны ли ячейки NoData во входном растре, находящиеся в области маски, оставаться NoData, или они могут быть заменены ближайшим допустимым значением.
Параметры
Параметры
Описание
Растр
(Обязательный)
Входной растр с маскированными местоположениями, которые будут заменены значением их ближайшего соседа.
Входной растр по своему типу может быть целочисленным или с плавающей точкой.
Растр маски
(Обязательный)
Растр, определяющий местоположения во входном растре, которые будут заменены.
Ячейки со значением NoData считаются находящимися в маскированной области. В выходном растре такие местоположения будут заменены значением ближайшего соседа во входном растре.
Растр маски может быть целочисленным или с плавающей точкой.
Использовать значения NoData, если они есть в ближайшей окрестности
Определяет, могут ли ячейки NoData во входном растре заменять ячейки в маскированных областях, если они являются ближайшими соседями.
  • Да — Как NoData, так и значения данных могут заменять ячейки в области маскирования. Это значит, что значения NoData во входном растре могут заменять области, определяемые в маске, если они являются ближайшими соседями. Используется по умолчанию.
  • Нет — Ячейки в области маскирования.могут быть заменены только значениями данных. Значения NoData на первом входном растре не могут отсекаться в области, определяемые на входном растре маски, даже если они являются значением ближайших соседних ячеек.
Указывает, будут ли сохранены или заменены ячейки NoData во входном растре, которые находятся в пределах области маскирования.
  • Нет — Ячейки NoData во входном растре, которые находятся в пределах области маскирования, остаются (как NoData) в выходных данных. Используется по умолчанию.
  • Да — Ячейки NoData во входном растре, которые находятся в пределах области маскирования, могут быть заменены значением ближайшего соседа, который находится за пределами области маскирования.
Растр зон
Входной растр зон. Для каждой зоны, входные ячейки, находящиеся в пределах маски, будут заменяться значениями ближайших ячеек из той же самой зоны.
Зона – это все ячейки растра, которые имеют одно значение, не зависимо от того, являются ли они непрерывными или нет. Входной слой зон определяет форму, значения и местоположения зон. Зональный растр может быть двух типов: целочисленным или с плавающей точкой.
Это дополнительный параметр.
